Raspberry Pi mit Akkubetrieb (Elektronik)
verfasst von Pixelfanatic(R), 21.09.2014, 12:08 Uhr
Hallo Community!
Mein aktuelles Projekt - ein Raspberry-Pi Gameboy - steht kurz vor der Fertigstellung, allerdings habe ich da noch 2 kleine Probleme mit dem Akku:
Verwendet habe ich diesen Anker 3200mAh Akku, welcher normalerweise zum Laden von Handys verwendet wird:
http://www.amazon.de/dp/B005QI1A8C/ref=sr_ph?ie=UTF8&qid=1411252701&sr=1&keywords=anker+3200
Problem 1: Damit der Akku Strom liefert, muss man ihn mit einen Druck auf den am "Akku-Controller" befindlichen Taster einschalten - etwas umständlich, da ich den GameBoy Netzschalter ohnehin verwende. Kann ich den Strom einfach direkt vom Akku ziehen, und den "Controller" somit nur noch zum Laden verwenden oder laufe ich Gefahr etwas zu beschädigen?
Problem 2: Der Ladestrom des Akkus beträgt lt. Hersteller bis zu 1A. Für mich bedeutet das, dass der "Controller", an welchen ich das Netzteil anschließe eben diese 1A maximal liefert - was leider zu wenig ist um den Akku zu laden und gleichzeitig den GameBoy zu betreiben (Damit man auch während des Ladevorgangs spielen kann). Kann ich hier die Verkabelung einfach vom Netzteil zum Akkucontroller und auch zum Raspi sowie vom Akku (gesichert mit Diode) ebenfalls zum Raspi führen?
Ich habe einmal den ist Zustand und auch meinen Lösungsansatz skizziert und den Post angehängt und hoffe, dass ihr mir aus meiner Misere helfen könnt. Vielen Dank für eure Mühe!
Raspberry Pi mit Akkubetrieb - Pixelfanatic(R), 21.09.2014, 12:08
Raspberry Pi mit Akkubetrieb - Gastl, 21.09.2014, 14:03
Raspberry Pi mit Akkubetrieb - Pixelfanatic(R), 07.10.2014, 12:33
Raspberry Pi mit Akkubetrieb - geralds(R), 07.10.2014, 13:00
Raspberry Pi mit Akkubetrieb - Pixelfanatic(R), 07.10.2014, 13:13
Raspberry Pi mit Akkubetrieb - geralds(R), 07.10.2014, 13:38
Raspberry Pi mit Akkubetrieb - Pixelfanatic(R), 09.10.2014, 12:49
