Spannungsregler - Anfängerfehler! - sparen, sparen, sparen. (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 21.09.2014, 11:04 Uhr
Hi,
Du sparst am falschen Platz.
Du sprichst von Trafogewicht, ähm...
Du sprichst von Steckernetzteil, hm,,,
Du sprichst von Einfach....
Überlege bitte mal einfach (Psycho)logisch.
Alle diese Dimensionen bewegen sich im gleichwertigen
egal Bereich; kosten praktisch gleich viel "teuer".
Am Billisten kommst, wenn du einen Trafo mi zwei Sekundären Wicklungen nimmst.
Diesen an deine Dual-Regler ansteckst.
Im Laden, in der Ausschlacht-Abteilung wirst sicher einen kleinen Trafo finden,
der entweder zwei getrennte, oder eine mit Anzapfungen hat.
Viele Altgeräte werden als Schlachtvieh verscherbelt.
"Nicht schwer" - naja, und wie schwer ist das Steckernetzteil? :-D
Tja, einfach diesen Trafo austauschen, und schon hast den passenden.
Steckernetzteile gibt's wie Sand am Meer, auch solche, die du aufschrauben kannst.
Virtuelle Masse, ok, nun gut - ist auch mit Nachteilen verbunden.
Ist eine Bratpfannenschaltung.
Du musst ja die Transis entsprechend kühlen, musst
aufpassen, dass sie nicht überlastet werden,
also musst zudem entsprechend große Typen nehmen.
Und wie denkst du, als Sparefroh, wo willst das nun wieder
hinbauen? --- ähm,, mitsamt dem Kühlwinkel....hm...:lookaround:
Schaltnetzteil - wenn, dann gleich das passende Ding, mit zwei Ausgängen.
Wieviel Strom braucht deine Schaltung im Gesamten?
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - chaos.klaus(R), 19.09.2014, 21:26
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - Jüwü(R), 19.09.2014, 22:08
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - xy(R), 19.09.2014, 22:12
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - chaos.klaus(R), 20.09.2014, 12:41
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - xy(R), 20.09.2014, 12:52
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - gast (A), 20.09.2014, 13:57
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - Kendiman(R), 20.09.2014, 14:41
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - Rotti, 20.09.2014, 17:22
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - chaos.klaus(R), 20.09.2014, 18:39
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - gast (A), 20.09.2014, 19:08
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - Strippenzieher(R), 20.09.2014, 19:28
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - schaerer(R), 21.09.2014, 09:03
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - Strippenzieher(R), 21.09.2014, 10:01
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - schaerer(R), 21.09.2014, 11:47
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - gast (A), 20.09.2014, 19:30
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - chaos.klaus(R), 21.09.2014, 00:24
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - gast (A), 21.09.2014, 08:10
Spannungsregler - Anfängerfehler! - sparen, sparen, sparen. - geralds(R), 21.09.2014, 11:04
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - Kendiman(R), 20.09.2014, 20:22
