Spannungsregler (Anfängerfehler?) (Elektronik)
verfasst von chaos.klaus(R), 20.09.2014, 18:39 Uhr
(editiert von chaos.klaus am 20.09.2014 um 18:49)
Hey Leute,
danke erstmal für eure Antworten!
Wie ein symmetrisches Netzteil mit einem Trafo zu realisieren ist, ist mir klar.
Das Gerät ist aber eigentlich relativ klein. Ich würde daher ungern einen Trafo einbauen der Gewicht und Volumen des Gerätes mehr als verdoppelt. ;)
Gibt es eine Möglichkeit trotzdem das Stecker-Schaltnetzteil zu nutzen und dafür die künstliche Masse hinreichend zu stabilisieren?
Es handelt sich um ein Audiogerät mit analoger Signalführung ... die Versorgung sollte also schon möglichst rauscharm und brummfrei sein. Andererseits, wenn die künstliche Masse vor den Spannungsreglern stabil genug ist, dann müssten die Regler ja korrekt arbeiten und stabile +-5V ausgeben. Oder könnte die schwebende Masse da immernoch Probleme machen?
Die Belastung ist leider auch nicht gleich. An der positiven Seite hängen einige digitale ICs. Der Vervrauch müsste aber auf beiden Seiten unter 300mA liegen.
Im Notfall muss es eben die Trafo-Lösung sein. Auch mit der vorgeschlagenen Delon-Schaltung käme ich ja um einen Trafo nicht herum.
Gruß!
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - chaos.klaus(R), 19.09.2014, 21:26
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - Jüwü(R), 19.09.2014, 22:08
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - xy(R), 19.09.2014, 22:12
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - chaos.klaus(R), 20.09.2014, 12:41
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - xy(R), 20.09.2014, 12:52
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - gast (A), 20.09.2014, 13:57
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - Kendiman(R), 20.09.2014, 14:41
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - Rotti, 20.09.2014, 17:22
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - chaos.klaus(R), 20.09.2014, 18:39
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - gast (A), 20.09.2014, 19:08
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - Strippenzieher(R), 20.09.2014, 19:28
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - schaerer(R), 21.09.2014, 09:03
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - Strippenzieher(R), 21.09.2014, 10:01
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - schaerer(R), 21.09.2014, 11:47
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - gast (A), 20.09.2014, 19:30
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - chaos.klaus(R), 21.09.2014, 00:24
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - gast (A), 21.09.2014, 08:10
Spannungsregler - Anfängerfehler! - sparen, sparen, sparen. - geralds(R), 21.09.2014, 11:04
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - Kendiman(R), 20.09.2014, 20:22
