Spannungsregler (Anfängerfehler?) (Elektronik)
verfasst von gast (A), 20.09.2014, 13:57 Uhr
» » » Weil sie das halt nicht können. Du brauchst ein Steckernetzteil, das
» » zwei
» » » Ausgangsspannungen hat.
» » Das wäre eine einfache Lösung. Jedoch finde ich keine Fertiglösung.
» Steckertrafo nehmen, und dann Delon-Schaltung.
Hier noch ein Recht..., äh... Link dazu:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0604161.htm
Warum in die Ferne schweifen, das Gute liegt so nah.
Übrigens, wenn da steht "Delon-Schaltung _oder_ Greinacher-Schaltung" so ist das nicht korrekt. Eine Greinacher-Schaltung sieht anders aus. Grundlage dazu ist die Villard-Schaltung. Und wenn du den Anschluss zwischen den beiden Kondensatoren als Masse nimmst, hast du eigentlich auch keine Delon-Schaltung mehr, sondern nur zwei schnöde Einweggleichrichtungen. Nichtsdestotrotz wird es aber so funktionieren und Kläuschen hat kein Chaos mehr.
Gruß Andi
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - chaos.klaus(R), 19.09.2014, 21:26
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - Jüwü(R), 19.09.2014, 22:08
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - xy(R), 19.09.2014, 22:12
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - chaos.klaus(R), 20.09.2014, 12:41
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - xy(R), 20.09.2014, 12:52
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - gast (A), 20.09.2014, 13:57
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - Kendiman(R), 20.09.2014, 14:41
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - Rotti, 20.09.2014, 17:22
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - chaos.klaus(R), 20.09.2014, 18:39
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - gast (A), 20.09.2014, 19:08
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - Strippenzieher(R), 20.09.2014, 19:28
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - schaerer(R), 21.09.2014, 09:03
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - Strippenzieher(R), 21.09.2014, 10:01
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - schaerer(R), 21.09.2014, 11:47
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - gast (A), 20.09.2014, 19:30
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - chaos.klaus(R), 21.09.2014, 00:24
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - gast (A), 21.09.2014, 08:10
Spannungsregler - Anfängerfehler! - sparen, sparen, sparen. - geralds(R), 21.09.2014, 11:04
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - Kendiman(R), 20.09.2014, 20:22
