Spannungsregler (Anfängerfehler?) (Elektronik)
verfasst von chaos.klaus(R), 19.09.2014, 21:26 Uhr
(editiert von chaos.klaus am 19.09.2014 um 21:30)
Hallo liebes ElKo-Board.
Nachdem ich bei meinem letzte (Audio-)Projekt erfolgreich ein symmetrisches Netzteil konstruiert habe bin ich bei meinem neuen Projekt nicht von Problemen am Netzteil ausgegangen.
Leider war das dumm von mir und deshalb muss ich hier wieder eine vermutlich alberne pillepalle Frage stellen. :-|
Im Anhang die betreffende Schaltung.
An den Buchsen links ist ein einfaches Steckernetzteil angeschlossen. Ich habe sowohl ein 15V als auch ein 18V Netzteil getestet.
Das Problem: Leider geht nur die negative Seite (mit dem 7905). Die andere Seite gibt 0V aus. Vor dem 7805 liegt auch einfach zu wenig Spannung an. Dafür fällt über dem 7905 der Großteil der Spannung ab. Die Werte sind beim 18V Netzteil: 2,8V und 15,2V. Logischerweise regelt der 7805 dann nichts.
Schließe ich den Eingang der negativen Seite kurz, so dass die gesamten 18V über dem 7805 abfallen, so tut dieser seinen Dienst ohne Probleme.
Wo liegt mein Fehler? Ist meine virtuelle Erde nicht stabil? Wenn ja, warum?
Ich bin irgendwie davon ausgegangen, das die beiden Spannungsregler die Gesamtspannung gleichmäßig auf sich verteilen. Warum passiert das nicht?
Grüße!
Edit: Dass der negative Spannungsregler mit IN und OUT verkehrt herum verbunden ist, ist mit bewusst. Ich musste das mit kurzen Kabeln per Hand löten.
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - chaos.klaus(R), 19.09.2014, 21:26
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - Jüwü(R), 19.09.2014, 22:08
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - xy(R), 19.09.2014, 22:12
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - chaos.klaus(R), 20.09.2014, 12:41
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - xy(R), 20.09.2014, 12:52
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - gast (A), 20.09.2014, 13:57
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - Kendiman(R), 20.09.2014, 14:41
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - Rotti, 20.09.2014, 17:22
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - chaos.klaus(R), 20.09.2014, 18:39
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - gast (A), 20.09.2014, 19:08
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - Strippenzieher(R), 20.09.2014, 19:28
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - schaerer(R), 21.09.2014, 09:03
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - Strippenzieher(R), 21.09.2014, 10:01
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - schaerer(R), 21.09.2014, 11:47
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - gast (A), 20.09.2014, 19:30
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - chaos.klaus(R), 21.09.2014, 00:24
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - gast (A), 21.09.2014, 08:10
Spannungsregler - Anfängerfehler! - sparen, sparen, sparen. - geralds(R), 21.09.2014, 11:04
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - Kendiman(R), 20.09.2014, 20:22
