Gleichspanungsglättung (Elektronik)
verfasst von HDT(R) E-Mail, 19.09.2014, 13:30 Uhr
(editiert von HDT am 19.09.2014 um 13:30)
» Du hast in der Zeichnung einen Stromausgang von 5-250mA eingezeichnet. Ich
» glaube, genau da liegt das Problem. Der Wandler selbst taktet mit einer
» sehr hohen Frequenz (so etwa um 40-100kHz. Darauf bezieht sich auch die
» Angabe der Welligkeit.
» Die PCM arbeitet mit einer viel niedrigeren Frequenz, ab 100Hz.
» Das bedeutet, dass die Stromquelle getaktet wird und während der
» "ein"-Phase ihre 300mA liefert. Das macht ja für LEDs auch Sinn, und dafür
» ist der Wandler wohl gedacht. Das jetzt mit einem Kondensator zu glätten,
» ist riskant: Der Kondensator lädt sich wenn die Stromquelle aktiv ist mit
» 300mA abzüglich des Stromes durch die Bürde. Dadurch wird die Bürde jetzt
» mit irgendeinem Strom unter 300mA betrieben. Schaltet die
» Konstantstromquelle ab, so entlädt sich der Kondensator über die Bürde -
» allerdings ohne definierte Strombegrenzung. Die Forderung nach 5-250mA kann
» so nicht erfüllt werden...
» Aber vielleicht sehe ich das auch falsch, ich habe noch nie mit so einer
» PCM-gedimmten Stromquelle gearbeitet.
» Viele Grüsse
» Hartwig
Ich kann das im Details nicht überprüfen. Außer, daß ich ein Multimeter in den Lastkreis schalten kann. Dann ist die Anzeige wunderbar in dem Bereich von 0 bis 300 mA zu regeln, mit der PWM-Dimmung.
HDT
Gleichspanungsglättung - HDT(R), 16.09.2014, 09:34
Gleichspanungsglättung - xy(R), 16.09.2014, 10:15
zusatzgedanklich - Vorschlag C Gruppe - geralds(R), 16.09.2014, 10:22
zusatzgedanklich - Vorschlag C Gruppe - xy(R), 16.09.2014, 10:25
zusatzgedanklich - Vorschlag C Gruppe - HDT(R), 16.09.2014, 11:16
zusatzgedanklich - Vorschlag C Gruppe - xy(R), 16.09.2014, 11:30
zusatzgedanklich - Vorschlag C Gruppe - HDT(R), 16.09.2014, 11:38
andere Idee - HDT(R), 17.09.2014, 12:14
andere Idee - Lampenputzer, 17.09.2014, 13:31
andere Idee - HDT(R), 17.09.2014, 14:27
andere Idee - Offroad GTI(R), 17.09.2014, 13:31
andere Idee - HDT(R), 17.09.2014, 14:31
Gleichspanungsglättung - bigdie(R), 18.09.2014, 06:56
Gleichspanungsglättung - HDT(R), 18.09.2014, 13:57
Gleichspanungsglättung - bigdie(R), 18.09.2014, 16:01
Gleichspanungsglättung - HDT(R), 18.09.2014, 16:08
Gleichspanungsglättung - bigdie(R), 18.09.2014, 16:36
Gleichspanungsglättung - HDT(R), 18.09.2014, 18:26
Gleichspanungsglättung - bigdie(R), 18.09.2014, 18:35
Gleichspanungsglättung - HDT(R), 18.09.2014, 20:34
Gleichspanungsglättung - Hartwig(R), 19.09.2014, 12:46
Gleichspanungsglättung - HDT(R), 19.09.2014, 13:30
Gleichspanungsglättung - Hartwig(R), 19.09.2014, 13:51
Gleichspanungsglättung - HDT(R), 20.09.2014, 08:56
Gleichspanungsglättung - Hartwig(R), 20.09.2014, 10:07
Gleichspanungsglättung - HDT(R), 20.09.2014, 11:52
Gleichspanungsglättung - xy(R), 20.09.2014, 12:05
Gleichspanungsglättung - HDT(R), 20.09.2014, 13:07
Gleichspanungsglättung - xy(R), 20.09.2014, 15:43
Gleichspanungsglättung - Hartwig(R), 20.09.2014, 12:37
Gleichspanungsglättung - HDT(R), 20.09.2014, 13:37
Gleichspanungsglättung - Hartwig(R), 20.09.2014, 19:38
