12V oder 230V LED-Leuchtmittel? (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 19.09.2014, 10:55 Uhr
Hallo Thorsten,
zu 1.
Im Grunde kein Unterschied, denn in dem 230V LED-Leuchtmittel ist ebenfalls ein ^^Trafo enthalten.
Eine LED benötigt neben einer Energiequelle auch ein strombegrenzendes Element. Wie schon mehrfach gesagt eignet sich (energetisch die schlechtestes Variante) ein einfacher Widerstand hierfür.
Energetisch besser ist eine geschaltete Stromquelle.
Die ist üblicherweise sowohl in den besseren 12V als auch in den besseren 230V LED-Leuchtmitteln verbaut.
Trotzdem OBACHT GEBEN: es gibt auch billigen Mist.
Daher, wenns Dir auf präszise Aussagen ankommen: NACHMESSEN!
ALLERDINGS
a) In eine umfassende Energiebilanz sollte auch die Anschaffung, die Lebensdauer und die Entsorgung einfließen.
b) Ein 12V Leuchtmittel ist u.U. universeller einsetzbar da man mittels zusätzlichem Netzteil die Leuchtmittel dann doch an 230V betreiben kann. Auch ist es möglich WAHLWEISE 12V und 230V zu verwenden (mit einer Art USV).
Das eröffnet die Möglichkeit kostengünstig mit Solar zu betreiben - aber das nur am Rande.
2. DIMMEN
Was bisher noch nicht gesagt wurde ist, dass man eine Raumbeleuchtung unter mehreren Aspekten auslegt:
a) Gesamtbeleuchtung
b) Effektbeleuchtung
c) spezielle Beleuchtung (spot)
a) deswegen, um auch im letzten Winkel des Raums eine annehmbare Beleuchtungsstärke zu erhalten. Üblicherweise verwendet man hierfür eine ausreichend dimensionierte Deckenleuchte. Das ist auch, vom Aufwand gesehen, die billigste Variante. Eine weitere Leuchte bedeutet mehr Aufwand und kostet in der Errichtung mehr Geld (Leuchte, Kabel, Schalter, Leuchtmittel, Arbeit).
Wenn es auf gleichmäßige Beleuchtung in jedem Nutzbereich des Raums ankommt dann kommt man um mehrere Leuchten nicht herum. Grund: die Lichtstärke nimmt quadratisch zur Entfernung ab. Optimal wäre eine extrem hohe Decke und eine passend starke Lampe (vgl. Sonne). Da hat man eine mehr oder weniger gleichmäßige Ausleuchtung ;-).
DA aber die Zentralleuchte so stark sein muss um den gesamten Raum mit hinreichendem Nutzlicht zu versorgen, macht ein Dimmer durchaus Sinn (allerdings verschlechtert er geringfügig den Gesamtwirkungsgrad der Beleuchtungsanlage).
Wahlweise kann man auch die Leuchten in Gruppen schalten (wird hinund wieder im Gebäudemanagement gemacht). Aber da muss Aufwand betrieben werden. Aber es wird sich wohl rechnen, sonst würde man den Aufwand nicht betreiben ;-).
Um dann beim abendlichen Liebesspiel nicht geblendet zu werden, wird dann eben runtergedimmt *loool*
b) Effektbeleuchtung - weils eben auch "schön" aussehen soll. ABER es muss zusätzlicher Aufawand betrieben werden. Das kostet Geld.
Leseleuchten, Esstischbeleuchtung etc.
Auch wieder zusätzliche Leuchten erforderlich.
Man kanns aber IMMER übertreiben. Aber wem es Spass macht ;-)
Was den Helligkeitseindruck angeht, so verhält es sich mit dem Phasenwinkel und der gemessenen und gefühlten Lichtstärke keineswegs linear.
Aus diesem Grund verwendet man im Bereich Lichttechnik durchaus nichtlineare Steuer-Kennlinien in großen Phasenan- und -abschnittsanlagen.
Ralf
» Mal zwei Fragen an die Experten:
» 1. Was ist effizienter 12 Volt LED-Leuchtmittel mit Trafo (elektronisch)
» oder 230 Volt LED-Leuchtmittel die direkt an die 230V-Leitung angeschlossen
» werden?
» Macht es überhaupt einen Unterschied, was die Effizienz betrifft?
» 2. Spart man tatsächlich Energie, wenn man dimmbare LED-Leuchtmittel kauft?
» Und verhält sich der Energieverbrauch linear zur Helligkeit, sprich 50%
» Helligkeit = 50% Energie,
» oder verschlechtert sich die Effizienz im Dimmbetrieb, z.B. 50% Helligkeit
» = 80% Energie?
12V oder 230V LED-Leuchtmittel? - DerThorsten, 18.09.2014, 19:02
12V oder 230V LED-Leuchtmittel? - geralds(R), 18.09.2014, 20:02
12V oder 230V LED-Leuchtmittel? - gast, 18.09.2014, 20:44
12V oder 230V LED-Leuchtmittel? - DerThorsten, 18.09.2014, 21:57
12V oder 230V LED-Leuchtmittel? - otti(R), 18.09.2014, 20:53
12V oder 230V LED-Leuchtmittel? - gast (A), 18.09.2014, 21:01
12V oder 230V LED-Leuchtmittel? - otti(R), 18.09.2014, 21:18
12V oder 230V LED-Leuchtmittel? - Hartwig(R), 18.09.2014, 21:41
12V oder 230V LED-Leuchtmittel? - otti(R), 18.09.2014, 22:08
12V oder 230V LED-Leuchtmittel? - DerThorsten, 18.09.2014, 22:22
12V oder 230V LED-Leuchtmittel? - geralds(R), 18.09.2014, 23:46
12V oder 230V LED-Leuchtmittel? - Hartwig(R), 18.09.2014, 23:06
12V oder 230V LED-Leuchtmittel? - cmyk61(R), 19.09.2014, 10:55
12V oder 230V LED-Leuchtmittel? - ingo, 19.09.2014, 16:07
12V oder 230V LED-Leuchtmittel? - DerThorsten, 19.09.2014, 16:49
