12V oder 230V LED-Leuchtmittel? (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 18.09.2014, 23:46 Uhr
(editiert von geralds am 18.09.2014 um 23:51)
» @Hartwig
» Danke Dir für die ausführliche Erläuterung!
» » Hallo Hartwig,
» » das eine schließt das andere doch nicht aus.
» » Lieber ein Dimmer als 5 Schalter um die Beleuchtung über getrennte
» Leuchten
» » anzupassen.
» » Im Auto habe ich doch auch ein Gaspedal und keine 3 Schalter für
» Standgas,
» » 50 in der Stadt und 130 auf Autobahnen. Ich weiß, scheiß Vergleich, aber
» Du
» » verstehst was ich meine.
» Gut argumentiert, sehe ich auch so.
Hi Thorsten,
Einen Punkt zu Hartwigs Erklärung würde ich noch einflechten - das mit dem Netzteil.
Auch im 230V - Leuchtmittel ist eventuell ein Schaltnetzteil drinnen.
Das ist Hersteller abhängig, wie er seine Bauteile verscherbelt.
Überlege bitte auch - die LED (Light Emitting Diode) ist eben einfach eine Diode,
mit dem tollen Nebeneffekt, dass sie ein Glashäubchen hat
und durch diese leuchtet, wenn Strom durchgepresst wird.
http://de.wikipedia.org/wiki/Leuchtdiode
Das hieße auch - du könntest die, weil sie auch eine Gleichrichterwirkung hat,
frecher Weise als Gleichrichter im zB. Grätzgleichrichter(BrückenGL) einsetzen.
Dann hättest am Eingang die AC_Spannung vom Trafo - am Ausgang eine Gleichspannung.
Natürlich kannst nun am Ausgang den Stromkreis schließen, indem du eine Last anhängst in Form eines Draht-Balkens.
Pengs... hin sind sie, alle 4 Dioden... aber die LED ist diejenige die sich zuerst
verabschiedet, weil sie viel empfindlicher ist auf Überstrom-"Pressung".
Was muss man daher machen - den Strom begrenzen.
Den idealen Stromfluss bekommst mit einer Quelle, die genau das liefert, was die LED braucht.
DC-Batterie mit LED_Vorwärtsspannung und so viel Strom begrenzt, dass die LED nicht überlastet wird.
Das wäre das Ziel.
Ähm, bei Zimmertemperatur natürlich; bei minus öder viel plus sieht die Sache etwas anders aus.
--> LED , Halbleiter,, Temp abhängig...etc..
Aber... bei Wechselspannung geht das eben nicht, nicht richtig ganz genau.
Da hast momentane Spannungen, dynamische, und Ströme.
So wie eben von null bis U_max. die Phase verläuft.
So gesehen erhältst bei 230V_AC_eff eine U_Spitze von ca. 325V, komma zerquetschte...
Auf der U_Spitze hast nun !diesen Wert als Bezug für die I-Begrenzung für den RV_LED und U_Fluss_LED;
oder auch weniger bis 0V.
Und das macht es zum Problem mit den "billigen" LED_Lampen.
So gesehen ist in der LED_Lampe ein kleines Sperrwandler_Netzteilchen,
welches einen ähnlichen Wirkungsgrad wie ein Trafo hat.
Die 300V werden durch einen geschalteten Übertrager auf "vernünftige" Werte heruntergebracht.
Damit hast auch hier ein schnelles "Ein/Aus/Ein/Aus";
im Rechnungs-Mittel eben die Gesamt-Verlustleistung.
Das ist nicht ganz einfach für den Anwender, wie wir einer
sind, wenn wir mit für uns gesehen mit "Fremdprodukten" handhaben.
Die "billigen" haben dieses eben nicht drinnen,
sondern gleich gleichgerichtet, bzw. als Kondensator-Netzteil.
Der Hersteller sagt's, oder auch nicht.
Der Rest ist Richtlinie, Norm, Vorschrift.
-- So wie die blinde Justitia vordiktiert.
Ein 12V_LED Leuchtmittel kann u.U. sogar, ist es oft auch, viel effektiver, stromsparender sein.
Dann eben - einfach die Anlage runter auf 12V und kräftigen Akku(was auch immer da an Optimalen gibt) mit Ladegerät.
Dann hast nur einen Wandler, alles Andere ist rein Ohm und Wärme.
Dimmen - auch hier - normal wird mit PWM gedimmt.
ein-aus-ein-aus im Puls-Pausenverhältnis.
Damit erscheint ein Hell, bzw. Dunkeleindruck, weil das Auge träge ist;
wie im Film, bis zum Standbild, oder verwischtes Bild.
"Effizienz" - ist hier recht subjektiv. - Verlust behaftet.
Ok, es gibt hier auch "Normen"....
So mal zum Durchquälen für den LED_Lampen Einkauf.
12V oder 230V LED-Leuchtmittel? - DerThorsten, 18.09.2014, 19:02
12V oder 230V LED-Leuchtmittel? - geralds(R), 18.09.2014, 20:02
12V oder 230V LED-Leuchtmittel? - gast, 18.09.2014, 20:44
12V oder 230V LED-Leuchtmittel? - DerThorsten, 18.09.2014, 21:57
12V oder 230V LED-Leuchtmittel? - otti(R), 18.09.2014, 20:53
12V oder 230V LED-Leuchtmittel? - gast (A), 18.09.2014, 21:01
12V oder 230V LED-Leuchtmittel? - otti(R), 18.09.2014, 21:18
12V oder 230V LED-Leuchtmittel? - Hartwig(R), 18.09.2014, 21:41
12V oder 230V LED-Leuchtmittel? - otti(R), 18.09.2014, 22:08
12V oder 230V LED-Leuchtmittel? - DerThorsten, 18.09.2014, 22:22
12V oder 230V LED-Leuchtmittel? - geralds(R), 18.09.2014, 23:46
12V oder 230V LED-Leuchtmittel? - Hartwig(R), 18.09.2014, 23:06
12V oder 230V LED-Leuchtmittel? - cmyk61(R), 19.09.2014, 10:55
12V oder 230V LED-Leuchtmittel? - ingo, 19.09.2014, 16:07
12V oder 230V LED-Leuchtmittel? - DerThorsten, 19.09.2014, 16:49
