Effektivwert (Elektronik)
verfasst von Offroad GTI(R), 14.09.2014, 17:10 Uhr
(editiert von Offroad GTI am 14.09.2014 um 17:12)
» Ich habe jetzt die integrale
» 4/T * (m * t)^2 dt in dem Grenzen 30 und 0
» Und
Kannst du das mal etwas präziser aufschreiben...
» 4/T * (m * t + b )^2 dt in den Grenzen von 60 und 30
Zwischen 30 und 60µs besteht doch offensichtlich eine Spiegelsymmetrie. Da rechnest du also das gleiche aus, und kannst es dir demnach gleich schenken* ;-)
» Wobei m = 19/90 ist
Nein.
» Und b = 19/3*2
Unschöne schreibweise, versuche es mal hiermit: http://www.zahlen-kern.de/editor/
» Jedoch komme ich nicht auf das richtige Ergebniss höchstwahrscheinlich hab
» ich einen Fehler ..
Ja, sehr wahrscheinlich
» bin nämlich nicht nur ich der es nicht versteht ^^ bzw den Fehler nicht sieht
Viel zu verstehen gibt es da nicht. Es ist mehr eine Fleißaufgabe, welche zu 90% aus Algebra besteht und nur zu einem Bruchteil aus Elektrotechnik.
*) Wenn du dir die Funktion genau ansiehst, siehst du sehr schnell, dass du nicht alle vier Teile berechnen brauchst, sondern nur zwei. Und von den zweien suchst du dir natürlich die beiden aus, die sich am leichtesten berechnen.
Du kannst die Funktion auch auf der X-Achse verschieben, dann wird eine Teilrechnung noch einfacher.
Effektivwert - OD, 12.09.2014, 21:34
Effektivwert - xy(R), 12.09.2014, 21:53
Effektivwert - OD, 12.09.2014, 21:56
Effektivwert - OD, 12.09.2014, 21:58
Effektivwert - xy(R), 12.09.2014, 22:02
Effektivwert - OD, 12.09.2014, 21:54
Effektivwert - Altgeselle(R), 12.09.2014, 21:55
Effektivwert - Kendiman(R), 13.09.2014, 11:13
Effektivwert - xy(R), 13.09.2014, 11:42
Effektivwert - OD, 14.09.2014, 14:27
Effektivwert - xy(R), 14.09.2014, 14:58
Effektivwert - Offroad GTI(R), 14.09.2014, 17:10
Effektivwert - OD, 14.09.2014, 20:18
Effektivwert - Offroad GTI(R), 14.09.2014, 20:36
