Verändert ein Widerstand IMMER die Spannung? (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 12.09.2014, 12:02 Uhr
» » Warum spricht man dann von einem Spannungs"abfall" nach einem
» Widerstand?
» Das Spannung abfällt, wurde halt mal so definiert, weil es die Situation
» ziemlich gut beschreibt.
» Wenn du nur eine Last (ugs. Verbraucher) parallel zu einer Spannungsquelle
» hast, MUSS die gesamte Spannung über dieser Last abfallen (von den paar
» Promill Spannungsabfall im Netz abgesehen).
Man schreibt das oft in Verbindung mit einer (Teil-)Schaltung.
Netzteil-Beispiel: Weil am Ausgang ein Strom von 1 A fliesst, fällt über dem Shuntwiderstand, der der Strombegrenzung und dem Kurzschlussschutz dient, eine Spannung von 0.6 VDC ab.
Man könnte ebenso schreiben und wäre eigentlich korrekter:
Weil am Ausgang ein Strom von 1 A fliesst, resultiert über dem Shuntwiderstand, der der Strombegrenzung und dem Kurzschlussschutz dient, eine Spannung von 0.6 VDC.
Das ist eigentlich die geeignetere und so auch assoziationsfreiere Formulierung.
Assoziationen sind schon auch richtig und notwendig, aber sie sollten möglichst nicht verzerrend wirken.
Um mich da nicht ins Rampenlicht stellen, ich habe auch schon oft Spannungsabfall geschrieben. :-P
Es gibt noch andere, im Grunde genommen, hirnrissige volksnahe Begriffe, wie Stromverbrauch, Elektrosmog und Elektrostatik.
Sogenannt statisch erzeugte Elektrizität ist alles andere als statisch. Wer's nicht glaubt, besuche mal eine Demo in einem Hochspannungslabor. Das ist generell sehr eindrücklich und empfehlenswert.
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Van_de_graaf_generator.svg
http://www.answers.com/topic/van-de-graaff-generator
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Verändert ein Widerstand IMMER die Spannung? - Simon, 12.09.2014, 01:49
Verändert ein Widerstand IMMER die Spannung? - schaerer(R), 12.09.2014, 08:32
Verändert ein Widerstand IMMER die Spannung? - Offroad GTI(R), 12.09.2014, 08:42
Verändert ein Widerstand IMMER die Spannung? - Simon, 12.09.2014, 09:00
Verändert ein Widerstand IMMER die Spannung? - Offroad GTI(R), 12.09.2014, 09:09
Verändert ein Widerstand IMMER die Spannung? - schaerer(R), 12.09.2014, 12:02
Verändert ein Widerstand IMMER die Spannung? - Offroad GTI(R), 12.09.2014, 12:16
Volksverarschung, so weit das Auge reicht... - schaerer(R), 12.09.2014, 12:26
Verändert ein Widerstand IMMER die Spannung? - gast (A), 12.09.2014, 14:09
