Verändert ein Widerstand IMMER die Spannung? (Elektronik)
» Warum spricht man dann von einem Spannungs"abfall" nach einem Widerstand?
Das Spannung abfällt, wurde halt mal so definiert, weil es die Situation ziemlich gut beschreibt.
Wenn du nur eine Last (ugs. Verbraucher) parallel zu einer Spannungsquelle hast, MUSS die gesamte Spannung über dieser Last abfallen (von den paar Promill Spannungsabfall im Netz abgesehen).
Verändert ein Widerstand IMMER die Spannung? - Simon, 12.09.2014, 01:49
Verändert ein Widerstand IMMER die Spannung? - schaerer
, 12.09.2014, 08:32
Verändert ein Widerstand IMMER die Spannung? - Offroad GTI
, 12.09.2014, 08:42
Verändert ein Widerstand IMMER die Spannung? - Simon, 12.09.2014, 09:00
, 12.09.2014, 09:09
, 12.09.2014, 12:02
, 12.09.2014, 12:16
Volksverarschung, so weit das Auge reicht... - schaerer
, 12.09.2014, 12:26
Verändert ein Widerstand IMMER die Spannung? - geralds
, 12.09.2014, 13:18
Verändert ein Widerstand IMMER die Spannung? - gast (A), 12.09.2014, 14:09
