Verändert ein Widerstand IMMER die Spannung? (Elektronik)
verfasst von Simon, 12.09.2014, 09:00 Uhr
» » Durch einen Lötkolben, der mit 220 V betrieben wird,
» Wir haben schon seit Annodickemilch (um das Jahr 1985) 230V Nennspannung,
» gerne sind es auch mal 240V, maximal zulässig sind 253V (230V+10%), minimal
» 207V (230V-10%) - aber das nur am Rande.
Das war ja nur ein Beispiel, es könnten auch genausogut 12V sein. Darum geht's ja nicht in der Rechnung, also wie viel im öffentlichen Netz verwendet wird.
» » Durch diesen Widerstand hat sich jetzt die Stromstärke logischerweise
» » verringert.
» Verringert hat sie sich nicht, in Bezug worauf überhaupt? Bis jetzt hat
» sich nur dieser oder jener Strom eingestellt.
Ok, klingt eigentlich plausibel.
» » Doch hat sich auch was an der Spannung verändert
» Quasi nichts, von minimalen Spannungsabfällen auf der Zuleitung abgesehen.
Warum spricht man dann von einem Spannungs"abfall" nach einem Widerstand?
Verändert ein Widerstand IMMER die Spannung? - Simon, 12.09.2014, 01:49
Verändert ein Widerstand IMMER die Spannung? - schaerer(R), 12.09.2014, 08:32
Verändert ein Widerstand IMMER die Spannung? - Offroad GTI(R), 12.09.2014, 08:42
Verändert ein Widerstand IMMER die Spannung? - Simon, 12.09.2014, 09:00
Verändert ein Widerstand IMMER die Spannung? - Offroad GTI(R), 12.09.2014, 09:09
Verändert ein Widerstand IMMER die Spannung? - schaerer(R), 12.09.2014, 12:02
Verändert ein Widerstand IMMER die Spannung? - Offroad GTI(R), 12.09.2014, 12:16
Volksverarschung, so weit das Auge reicht... - schaerer(R), 12.09.2014, 12:26
Verändert ein Widerstand IMMER die Spannung? - gast (A), 12.09.2014, 14:09
