Verändert ein Widerstand IMMER die Spannung? (Elektronik)
verfasst von Offroad GTI(R), 12.09.2014, 08:42 Uhr
» Durch einen Lötkolben, der mit 220 V betrieben wird,
Wir haben schon seit Annodickemilch (um das Jahr 1985) 230V Nennspannung, gerne sind es auch mal 240V, maximal zulässig sind 253V (230V+10%), minimal 207V (230V-10%) - aber das nur am Rande.
» fließen 0,27 A. Wie
» groß ist der Widerstand des Heizstabes?
» Lösung: 815 Ohm.
Stimmt.
» Durch diesen Widerstand hat sich jetzt die Stromstärke logischerweise
» verringert.
Verringert hat sie sich nicht, in Bezug worauf überhaupt? Bis jetzt hat sich nur dieser oder jener Strom eingestellt.
» Doch hat sich auch was an der Spannung verändert
Quasi nichts, von minimalen Spannungsabfällen auf der Zuleitung abgesehen.
» (nach dem Widerstand)?
Wenn mit "nach" der Anschluss am Neutralleiter gemeint ist, beträt das Potential dort definitionsgemäß Null Volt.
Verändert ein Widerstand IMMER die Spannung? - Simon, 12.09.2014, 01:49
Verändert ein Widerstand IMMER die Spannung? - schaerer(R), 12.09.2014, 08:32
Verändert ein Widerstand IMMER die Spannung? - Offroad GTI(R), 12.09.2014, 08:42
Verändert ein Widerstand IMMER die Spannung? - Simon, 12.09.2014, 09:00
Verändert ein Widerstand IMMER die Spannung? - Offroad GTI(R), 12.09.2014, 09:09
Verändert ein Widerstand IMMER die Spannung? - schaerer(R), 12.09.2014, 12:02
Verändert ein Widerstand IMMER die Spannung? - Offroad GTI(R), 12.09.2014, 12:16
Volksverarschung, so weit das Auge reicht... - schaerer(R), 12.09.2014, 12:26
Verändert ein Widerstand IMMER die Spannung? - gast (A), 12.09.2014, 14:09
