Verändert ein Widerstand IMMER die Spannung? (Elektronik)
verfasst von Simon, 12.09.2014, 01:49 Uhr
Beispiel:
Durch einen Lötkolben, der mit 220 V betrieben wird, fließen 0,27 A. Wie groß ist der Widerstand des Heizstabes?
Lösung: 815 Ohm.
Durch diesen Widerstand hat sich jetzt die Stromstärke logischerweise verringert. Doch hat sich auch was an der Spannung verändert (nach dem Widerstand)? Danke!
Verändert ein Widerstand IMMER die Spannung? - Simon, 12.09.2014, 01:49
Verändert ein Widerstand IMMER die Spannung? - schaerer(R), 12.09.2014, 08:32
Verändert ein Widerstand IMMER die Spannung? - Offroad GTI(R), 12.09.2014, 08:42
Verändert ein Widerstand IMMER die Spannung? - Simon, 12.09.2014, 09:00
Verändert ein Widerstand IMMER die Spannung? - Offroad GTI(R), 12.09.2014, 09:09
Verändert ein Widerstand IMMER die Spannung? - schaerer(R), 12.09.2014, 12:02
Verändert ein Widerstand IMMER die Spannung? - Offroad GTI(R), 12.09.2014, 12:16
Volksverarschung, so weit das Auge reicht... - schaerer(R), 12.09.2014, 12:26
Verändert ein Widerstand IMMER die Spannung? - gast (A), 12.09.2014, 14:09
