VN7140ASE High Side Driver (Elektronik)
verfasst von Stefan2706, 10.09.2014, 12:38 Uhr
» » » » Ja den Ausgang aber ich denke der Multisense Pen geht auf VSENSEH
» und
» » » das
» » » » sind typisch 5V
» » » » Was fließt dann für ein Strom im Kurzschlussfall? über den
» Multisense
» » » Pin
» » » » meine ich
» » » Das hängt vom daran angeschlossenen Shunt ab. URI gilt auch hier.
» » Also sollte ein Kurzschluss vom Ausgang zu Masse vorliegen , geht der
» » Baustein in den current limitation Mode am Ausgang ,2A.
» » Der Baustein erwärmt sich und geht irgendwann in den Thermal cycling
» Mode,
» » 4A.
» » Wenn die shutdown Temperature erreicht würde, schaltet er ab und Meldung
» am
» » Sense pin mit 5V. der Strom am Sense pin richtet sich dann nach dem
» » Widerstand am Pin.
» » Was passiert wenn der Baustein abgekühlt ist der Kurzschluss aber noch
» da
» » ist? Oder ist das nicht möglich ?
» » Danke für eure hilfe
» Ich denke die Temperatur steigt wieder bis eine erneute Abschaltung
» erfolgt. Bin mir aber nicht sicher ob er dann irgendwann komplett
» abschaltet
Und was bedeutet current limitation =12A, bedeutet das , dass dieser Strom im Kurzschluss über den Ausgang fließen ?
VN7140ASE High Side Driver - Stefan2706, 09.09.2014, 16:07
VN7140ASE High Side Driver - xy(R), 09.09.2014, 17:44
VN7140ASE High Side Driver - Stefan 2706, 09.09.2014, 19:28
VN7140ASE High Side Driver - Offroad GTI(R), 09.09.2014, 19:31
VN7140ASE High Side Driver - xy(R), 09.09.2014, 20:48
VN7140ASE High Side Driver - Stefan2706, 09.09.2014, 21:24
VN7140ASE High Side Driver - xy(R), 09.09.2014, 22:32
VN7140ASE High Side Driver - Stefan2706, 09.09.2014, 23:51
VN7140ASE High Side Driver - xy(R), 10.09.2014, 03:40
VN7140ASE High Side Driver - Stefan2706, 10.09.2014, 09:15
VN7140ASE High Side Driver - Bernd-der fuchs, 10.09.2014, 12:36
VN7140ASE High Side Driver - Stefan2706, 10.09.2014, 12:38
VN7140ASE High Side Driver - Thorsten bergmann, 01.10.2014, 16:00
