VN7140ASE High Side Driver (Elektronik)
verfasst von Bernd-der fuchs, 10.09.2014, 12:36 Uhr
» » » Ja den Ausgang aber ich denke der Multisense Pen geht auf VSENSEH und
» » das
» » » sind typisch 5V
» » » Was fließt dann für ein Strom im Kurzschlussfall? über den Multisense
» » Pin
» » » meine ich
» » Das hängt vom daran angeschlossenen Shunt ab. URI gilt auch hier.
» Also sollte ein Kurzschluss vom Ausgang zu Masse vorliegen , geht der
» Baustein in den current limitation Mode am Ausgang ,2A.
» Der Baustein erwärmt sich und geht irgendwann in den Thermal cycling Mode,
» 4A.
» Wenn die shutdown Temperature erreicht würde, schaltet er ab und Meldung am
» Sense pin mit 5V. der Strom am Sense pin richtet sich dann nach dem
» Widerstand am Pin.
» Was passiert wenn der Baustein abgekühlt ist der Kurzschluss aber noch da
» ist? Oder ist das nicht möglich ?
» Danke für eure hilfe
Ich denke die Temperatur steigt wieder bis eine erneute Abschaltung erfolgt. Bin mir aber nicht sicher ob er dann irgendwann komplett abschaltet
VN7140ASE High Side Driver - Stefan2706, 09.09.2014, 16:07
VN7140ASE High Side Driver - xy(R), 09.09.2014, 17:44
VN7140ASE High Side Driver - Stefan 2706, 09.09.2014, 19:28
VN7140ASE High Side Driver - Offroad GTI(R), 09.09.2014, 19:31
VN7140ASE High Side Driver - xy(R), 09.09.2014, 20:48
VN7140ASE High Side Driver - Stefan2706, 09.09.2014, 21:24
VN7140ASE High Side Driver - xy(R), 09.09.2014, 22:32
VN7140ASE High Side Driver - Stefan2706, 09.09.2014, 23:51
VN7140ASE High Side Driver - xy(R), 10.09.2014, 03:40
VN7140ASE High Side Driver - Stefan2706, 10.09.2014, 09:15
VN7140ASE High Side Driver - Bernd-der fuchs, 10.09.2014, 12:36
VN7140ASE High Side Driver - Stefan2706, 10.09.2014, 12:38
VN7140ASE High Side Driver - Thorsten bergmann, 01.10.2014, 16:00
