Spule als variable Strombegrenzung (Elektronik)
verfasst von Altgeselle(R) E-Mail, 09.09.2014, 09:39 Uhr
» » So ähnlich funktioniert jedes Schaltnetzteil, das verbrät aber keine
» » Leistung. Wenn du die Akkus testen willst, musst du die Leistung
» irgendwo
» » in Wärme umsetzen. Den Strom regeln kannst du auf diese Art, aber zum
» » Verbraten brauchst du trotzdem einen Heizwiderstand.
» Danke für die schnelle Antwort, aber wieso brauch ich trotzdem noch einen
» Heizwiderstand? Das verstehe ich gerade nicht :-|
» Wenn ich trotzdem noch einen Widerstand brauche kann ich die Spule auch
» weglassen... ^^
das Argument von bigdie ist richtig. Du entnimmst dem Akku
Wirkleistung, die ja irgendwo bleiben muss. Zum Beispiel:
- Motor antreiben -> Umsetzung in mechanische Arbeit
- anderen Akku laden -> chemische Energie
usw.
Da ist ein einfacher Heizwiderstand wahrscheinlich die
kostengünstigste Lösung. Wenn das schon zu teuer ist,
solltest du die Finanzierung deines Projektes noch mal
überdenken...;-)
Altgeselle
Spule als variable Strombegrenzung - Feg, 09.09.2014, 00:14
Spule als variable Strombegrenzung - bigdie(R), 09.09.2014, 00:24
Spule als variable Strombegrenzung - Feg, 09.09.2014, 00:36
Spule als variable Strombegrenzung - Altgeselle(R), 09.09.2014, 09:39
Spule als variable Strombegrenzung - Offroad GTI(R), 09.09.2014, 00:38
Spule als variable Strombegrenzung - Feg, 09.09.2014, 00:44
Spule als variable Strombegrenzung - HDT(R), 10.09.2014, 19:56
Spule als variable Strombegrenzung - geralds(R), 10.09.2014, 20:03
