Einfacher Tiefenentladungsschutz (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 08.09.2014, 22:35 Uhr
(editiert von geralds am 08.09.2014 um 22:38)
» » » Habe die Schaltung jetzt aufgebaut, relais zieht auch bei Betätigung
» des
» » » tasters an, aber geht nicht in "selbsthaltung" bzw. Der TL431 scheint
» » nicht
» » » durchzusteuern. Woran kann das liegen?
» » hast sie so aufgebaut?
» » Der Relaiskontakt unten zum Minus schaltet zur
» » Selbsthaltung und gleichzeitig zum Verbraucher.
» » Dann könnte es noch an der Trimm-Poti Stellung liegen,
» » bzw. falsche Bauteilwahl, bzw das Relais könnte den TL431 zu sehr
» » belasten.
» Der Relaiswiderstand von140 Ohm wurde schon besprochen und akzeptiert.
» Man kann aber den TL431 auch noch falsch anschließen.
Ja, hab's gerade nachgelesen.
Ja, falsch angeschlossene Bauteile könnten
es auch sein, oder die Poti-Stellung.
... eventuell ungünstige Bauteiltoleranzen...hm...?
Einfacher Tiefenentladungsschutz - Jan601, 04.09.2014, 12:39
Vorschlag - Mit Fenster-Komparator - geralds(R), 04.09.2014, 13:15
Einfacher Tiefenentladungsschutz - olit(R), 04.09.2014, 13:19
Einfacher Tiefenentladungsschutz - olit(R), 04.09.2014, 13:33
Einfacher Tiefenentladungsschutz - Jan601, 04.09.2014, 13:40
Einfacher Tiefenentladungsschutz - olit(R), 04.09.2014, 13:58
Einfacher Tiefenentladungsschutz - Jan601, 04.09.2014, 14:16
Einfacher Tiefenentladungsschutz - olit(R), 04.09.2014, 14:19
Einfacher Tiefenentladungsschutz - xy(R), 04.09.2014, 14:25
Einfacher Tiefenentladungsschutz - olit(R), 04.09.2014, 14:31
Einfacher Tiefenentladungsschutz - xy(R), 04.09.2014, 14:41
Einfacher Tiefenentladungsschutz - Jan601, 08.09.2014, 19:05
Einfacher Tiefenentladungsschutz - geralds(R), 08.09.2014, 19:27
Einfacher Tiefenentladungsschutz - olit(R), 08.09.2014, 22:28
Einfacher Tiefenentladungsschutz - geralds(R), 08.09.2014, 22:35
Einfacher Tiefenentladungsschutz - RolandS(R), 29.09.2014, 09:56
Solar - LiFePo4 Akkus - geralds(R), 29.09.2014, 10:46
Einfacher Tiefentladeschutz - RolandS(R), 29.09.2014, 23:53
:-) Funktioniert jetzt! - olit(R), 26.03.2016, 18:16
Einfacher Tiefenentladungsschutz - Strippenzieher(R), 04.09.2014, 13:36
