Einfacher Tiefenentladungsschutz (Elektronik)
» » Habe die Schaltung jetzt aufgebaut, relais zieht auch bei Betätigung des
» » tasters an, aber geht nicht in "selbsthaltung" bzw. Der TL431 scheint
» nicht
» » durchzusteuern. Woran kann das liegen?
» Der Relaiskontakt unten zum Minus schaltet zur
» Selbsthaltung und gleichzeitig zum Verbraucher.
» Dann könnte es noch an der Trimm-Poti Stellung liegen,
» bzw. falsche Bauteilwahl, bzw das Relais könnte den TL431 zu sehr
» belasten.
Der Relaiswiderstand von140 Ohm wurde schon besprochen und akzeptiert.
Man kann aber den TL431 auch noch falsch anschließen.
Einfacher Tiefenentladungsschutz - Jan601, 04.09.2014, 12:39
Vorschlag - Mit Fenster-Komparator - geralds
, 04.09.2014, 13:15
Einfacher Tiefenentladungsschutz - olit
, 04.09.2014, 13:19
, 04.09.2014, 13:33
Einfacher Tiefenentladungsschutz - Jan601, 04.09.2014, 13:40
, 04.09.2014, 13:58
Einfacher Tiefenentladungsschutz - Jan601, 04.09.2014, 14:16
, 04.09.2014, 14:19
Einfacher Tiefenentladungsschutz - xy
, 04.09.2014, 14:25
, 04.09.2014, 14:31
, 04.09.2014, 14:41
Einfacher Tiefenentladungsschutz - Jan601, 08.09.2014, 19:05
Einfacher Tiefenentladungsschutz - geralds
, 08.09.2014, 19:27
, 08.09.2014, 22:28
, 08.09.2014, 22:35
Einfacher Tiefenentladungsschutz - RolandS
, 29.09.2014, 09:56
Solar - LiFePo4 Akkus - geralds
, 29.09.2014, 10:46
Einfacher Tiefentladeschutz - RolandS
, 29.09.2014, 23:53
:-) Funktioniert jetzt! - olit
, 26.03.2016, 18:16
Einfacher Tiefenentladungsschutz - Strippenzieher
, 04.09.2014, 13:36
