kompaktleuchtstofflampe Vorschaltgerät (Elektronik)
» nach langem hin und
» her (wie eingangs im ersten thraed schon beschrieben) ist mir dann klar
» geworden, dass in dem Leuchtmittel ein Kondensator statt eines
» Bimetall-Starters eingebaut sein muß...
Kaum vorstellbar, die Lampe wird einfach defekt sein.
» EDIT: Da habe ich noch eine Frage: Wenn statt des Bimetallstarters ein
» Kondensator ist, dann muss doch - wenn die Röhre gezündet worden ist - die
» Betriebsfrequenz um - ich sag mal Faktor 10 - reduziert werden, sonst ist
» der Kondensator ja immernoch leitend...
Nein, während des Startvorgangs ist die Frequenz zwar höher, aber nur so viel, dass der Kondensator und die Drossel einen Serienschwingkreis bilden.
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/application_note/CD00003901.pdf
