Li-Ion Akku an normalem Netzteil (Elektronik)
verfasst von tts, 03.09.2014, 21:40 Uhr
Hi,
» Akku ist eine Li-Ion 10,8V 1,3Ah 14Wh
» Das Netzteil ist ein normales 12 V Netzteil mit 1A (DSA-12G-12 FEU)
das sind 3 Zellen I-ION oder LiPo mit einer Nennspannung von 3,6V bei 50% Ladung.
Bei Volladung ergibt sich dann 3x 4,1V = 12,3V
Jetzt wäre noch interessant, wie genau die 12V von Deinem Netzteil eingehalten werden.
Wenn es so eine Wandwarze mit Trafo und so ist, dann kommen da such schon mal 16V raus - das ist bei weitem zu viel für den Li-Akku.
Ich gehe mit einiger Sicherheit davon aus, daß der Laderegler im Radio eingebaut ist. Du kannst messen, wie sich die Ströme und die Spannungen mit der Zeit verhalten.
Wenn es einen Rückgang der Stromaufnahme gibt, wenn der Akku an die 12V herankommt, dann spricht das für das eingebaute Ladegerät.
Wenn kein Stromrückgang (z.B. auf 100mA) nach einiger Zeit eintritt, dann kommt es zu einer gefährlichen Überladung.
Ladestrombegrenzung bei 50%-Ladungsstart auf 1-2A für diese Kenndaten beachten.
cu
st
Li-Ion Akku an normalem Netzteil - PT2601, 02.09.2014, 13:42
Li-Ion Akku an normalem Netzteil - JBE, 02.09.2014, 15:48
Li-Ion Akku an normalem Netzteil - tts, 03.09.2014, 21:40
Li-Ion Akku an normalem Netzteil - PT2106, 04.09.2014, 13:57
Li-Ion Akku an normalem Netzteil - Elko_Scotty(R), 05.09.2014, 20:21
Li-Ion Akku an normalem Netzteil - OM..., 07.09.2014, 14:39
Li-Ion Akku an normalem Netzteil - PT2106, 08.09.2014, 11:23
Li-Ion Akku an normalem Netzteil - PT2106, 08.09.2014, 11:33
