LED Fader mit Hautkontaktschalter; Wünsche (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 02.09.2014, 16:01 Uhr
(editiert von geralds am 02.09.2014 um 16:02)
» Hallo ,
» danke für die Antwort.
» Können Sie denn sowas umsetzen ? Auch mit 9V ?
Mit Spannungsregler, den man davor schaltet.
Sicher könnte ich das machen, jedoch nach Mitte September beginnen, weil ich wichtiges zu tun habe.
Mail? - eines habe ich erhalten,,,, aber... auf unbekannt?
wurde dieses Mail über diesen obigen Brief gesendet,
oder direkt??
ABER - ich kenne immer noch nur "hilfesuchender" :-D.
» Schaltet die Kugel auch hinter 3-4 mm Holz ?
» Klingt nach einem Näherungsschalter.
Ja, das geht, geht sich super aus.
So wird es dann, indem man den Oszillator und
Komparator mit der geschalteten Kapazität entsprechend
ansteuert.
Eine Sensor-Taste, nix weiter, welche etwas mehr sendet.
Durch den Finger wird dann bei Annäherung der Oszillator verstimmt, u.A. sogar bis er kippt, stoppt.
» Ist die Funktion der Kugel bei Berührung einen Schaltimpuls zu geben und
» damit bei jeder Berührung eine Aktion ausführt ? Sprich: An - aus - an -
» aus. Oder fließt so lange Strom wie die Kugel berührt wird und beim
» loslassen der Kugel wird der Fluß unterbrochen ?!
Da kann man dann machen - normal, solange der Finger
in der Nähe, drauf bleibt.
Eine "Tasten"funktion hat, - eine "Schalter"funktion, dimmen, geht, wie auch immer.
» Zweiteres wäre für mich wichtig.
» Danke !
Man sollte mal zuerst die Wünsche besprechen,
am Besten anhand von Plänen, Zeichnungen, was auch immer.
Ohne genaue Beschreibung geht's leider nicht, kann auch
kein Angebot erstellt werden.
Wie zB, welche Hardware genau verwendet werden soll,,, danach kommt die Software.
;) ich arbeite zudem gerne nur mit Realpersonen, nicht mit
einer Tastatur, die hier eine "hilfesuchender" Frage stellt. :-P
LED Fader mit Hautkontaktschalter - hilfesuchender(R), 28.08.2014, 13:11
LED Fader mit Hautkontaktschalter - geralds(R), 28.08.2014, 17:36
LED Fader mit Hautkontaktschalter - hilfesuchender(R), 02.09.2014, 14:27
LED Fader mit Hautkontaktschalter; Wünsche - geralds(R), 02.09.2014, 16:01
LED Fader mit Hautkontaktschalter; Wünsche - hilfesuchender(R), 04.09.2014, 10:26
LED Fader mit Hautkontaktschalter - geralds(R), 21.01.2015, 21:00
