Li-Ion Akku an normalem Netzteil (Elektronik)
verfasst von JBE, 02.09.2014, 15:48 Uhr
» Hallo Forum
» ich habe hier eine Radio das nur mit Akku betrieben werden kann, da keine
» Ladegerät für den Akku mehr vorhanden ist wollte ich das Radio jetzt an
» eine Netzteil anschließen, Vom Hersteller ist hier für nicht vorgesehen,
» Ist aber keine Problem hier schnell ein passendes Netzteil anzulöten. Hat
» im ersten Test auch schon funktioniert. Die frage die sich nun Stellt, was
» macht der Akku wenn ich ihn im Radio lasse.
» Akku ist eine Li-Ion 10,8V 1,3Ah 14Wh
» Das Netzteil ist ein normales 12 V Netzteil mit 1A (DSA-12G-12 FEU)
» Die frage die sich nun stellt ist, was passiert mit dem Akku wenn ich
» diesen im Radio lasse während ich das Netzteil dran hab? Wird er geladen?
» Und da es ein Li-Ion Akku ist, kann er mir um die Ohren fliegen?
» Danke für eure Hilfe.
Wenn es wirklich ein Ladegerät gewesen sein sollte, dann gehe mal davon aus, dass das Ladegerät ein für diesen Akku eine Ladeelektronik besitzt. Das heist ein normales Netzteil würde in diesem Fall nicht dafür geeignet sein.
Sollte das Ladegerät, doch nur ein Netzteil gewesen sein, dann kannste ein neues Netzteil anschließen, dies würde bedeuten, die Ladeautomatik ist im Radio eingebaut.
Also Radio aufschrauben und nach sehen ob für den Akku eine Ladeelektronik im Radio verbaut ist.
Ladegerät und Netzteil sind zwei völlig verschiedene Teile. Kann auch sein das dies Durcheinander gewürfelt wurde bzw wird.
Li-Ion Akku an normalem Netzteil - PT2601, 02.09.2014, 13:42
Li-Ion Akku an normalem Netzteil - JBE, 02.09.2014, 15:48
Li-Ion Akku an normalem Netzteil - tts, 03.09.2014, 21:40
Li-Ion Akku an normalem Netzteil - PT2106, 04.09.2014, 13:57
Li-Ion Akku an normalem Netzteil - Elko_Scotty(R), 05.09.2014, 20:21
Li-Ion Akku an normalem Netzteil - OM..., 07.09.2014, 14:39
Li-Ion Akku an normalem Netzteil - PT2106, 08.09.2014, 11:23
Li-Ion Akku an normalem Netzteil - PT2106, 08.09.2014, 11:33
