wie Fehler Ethernet Kabel finden - Problem gelöst (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 30.08.2014, 10:59 Uhr
» erkennt das der Tester.
» Ich vermute dass die Ader mehr oder weniger lose das Gehäuse berührt hat
» und erst bei der Datenübertragung ein Effekt eintritt der beim
» Verkabelungstester nicht erkannt wird.
Ja, das kann auch passieren, außer dass sich ein Draht um den Kontakt biegen kann..
-> Die Adern-Paare bilden eine symmetrische Übertragungsstrecke mit einer bestimmten Impedanz.
Wenn der Draht nun asymmetrisch was berührt, - Schirm, oder anderen Draht - macht das einen Übergangswiderstand.
Ein ledigliches Berühren ist hochohmiger, als fest Andrücken, oder gar Anklemmen.
Dann kann dein Verdrahtungstester diesen Kurzen nur bedingt ausmachen. "geht.., geht net.., geht.., geht net.."
Wenn dein Kabeltester jedoch keine Funktion für Schirmerkennung hat, findest diesen Fehler nie mit diesem Messgerät.
Ich hatte mal ganz am Anfang des LAN-Verkabelns mit einem Verdrahtungstester arbeiten müssen,
der am Gerät lediglich 4 LED zur Anzeige der Paare hatte,
für das andere Ende wurde ein Dioden-Dongle in die Dose gesteckt.
Dann mussten 2 Mann hoch durch die Räume mit lautem
Zurufen "passt" "passt net" die Verkabelung testen.
Tja, ärgerlich.. so hatte ich mir mal diesen Tester zur Brust genommen und ihm
einen neuen Dongle mit LEDs und Schirm-Kontrolle spendiert.
Sodass nun die Mitarbeiter auf beiden Seiten die gleiche LED-Anzeige haben, somit sich auch nicht mehr anschreien mussten.
Kurz darauf wurde der "Penta-Scanner" gekauft.
Ich kaufte mir dann diesen da:
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0030/0900766b8003029f.pdf
was damit machbar war:
http://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0CDkQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.flukenetworks.com%2Ffindit%2Fen-us%2F9823662&ei=-5EBVLaAHcr-4QSahYHQCA&usg=AFQjCNF6OYPee4tT_x1g25FmE31L4UKOQQ&bvm=bv.74115972,d.ZGU
Tja kurz später wurde Penta-Scanner von Fluke geschnupft.
Willst also ordentlich messen, kaufe Fluke.
Das Ableiten auf Schirm verursacht zudem einen NEXT (Nahübersprechen)
und LOSS(Dämpfung), powersam ACR, -Fehler, mit viel Reflexionen (return LOSS).
http://de.wikipedia.org/wiki/Twisted-Pair-Kabel
wie Fehler Ethernet Kabel finden - Netzwerkbastler, 29.08.2014, 08:56
wie Fehler Ethernet Kabel finden - xy(R), 29.08.2014, 09:44
wie Fehler Ethernet Kabel finden - geralds(R), 29.08.2014, 10:20
wie Fehler Ethernet Kabel finden - xy(R), 29.08.2014, 10:47
wie Fehler Ethernet Kabel finden - geralds(R), 29.08.2014, 10:51
wie Fehler Ethernet Kabel finden - hilfesuchender(R), 29.08.2014, 14:26
wie Fehler Ethernet Kabel finden - bigdie(R), 29.08.2014, 17:17
wie Fehler Ethernet Kabel finden - Maik., 29.08.2014, 18:08
wie Fehler Ethernet Kabel finden - bigdie(R), 29.08.2014, 18:12
wie Fehler Ethernet Kabel finden - Maik., 29.08.2014, 18:44
wie Fehler Ethernet Kabel finden - bigdie(R), 29.08.2014, 18:48
wie Fehler Ethernet Kabel finden - gast (A), 29.08.2014, 18:58
wie Fehler Ethernet Kabel finden - bigdie(R), 29.08.2014, 19:59
wie Fehler Ethernet Kabel finden - Maik., 29.08.2014, 21:43
wie Fehler Ethernet Kabel finden - bigdie(R), 29.08.2014, 21:55
wie Fehler Ethernet Kabel finden - Problem gelöst - Netzwerkbastler, 30.08.2014, 09:12
wie Fehler Ethernet Kabel finden - Problem gelöst - geralds(R), 30.08.2014, 10:59
