wie Fehler Ethernet Kabel finden - Problem gelöst (Elektronik)
verfasst von Netzwerkbastler, 30.08.2014, 09:12 Uhr
Danke für die Tipps
Ich habe das Problem gelöst (also beseitigt aber noch nicht verstanden)
In der Ethernet Anschlussdose LSA war eine Ader doch schlampig (zu lang) abgeschnitten und hat das Rückwandgehäuse berührt.
Warum diesen Schluss nach Masse mein Tester nicht erkannt hat weiß ich nicht. Ich habe es gleich versucht und mit einer Brücke auf den Schirm erkennt das der Tester.
Ich vermute dass die Ader mehr oder weniger lose das Gehäuse berührt hat und erst bei der Datenübertragung ein Effekt eintritt der beim Verkabelungstester nicht erkannt wird.
wie Fehler Ethernet Kabel finden - Netzwerkbastler, 29.08.2014, 08:56
wie Fehler Ethernet Kabel finden - xy(R), 29.08.2014, 09:44
wie Fehler Ethernet Kabel finden - geralds(R), 29.08.2014, 10:20
wie Fehler Ethernet Kabel finden - xy(R), 29.08.2014, 10:47
wie Fehler Ethernet Kabel finden - geralds(R), 29.08.2014, 10:51
wie Fehler Ethernet Kabel finden - hilfesuchender(R), 29.08.2014, 14:26
wie Fehler Ethernet Kabel finden - bigdie(R), 29.08.2014, 17:17
wie Fehler Ethernet Kabel finden - Maik., 29.08.2014, 18:08
wie Fehler Ethernet Kabel finden - bigdie(R), 29.08.2014, 18:12
wie Fehler Ethernet Kabel finden - Maik., 29.08.2014, 18:44
wie Fehler Ethernet Kabel finden - bigdie(R), 29.08.2014, 18:48
wie Fehler Ethernet Kabel finden - gast (A), 29.08.2014, 18:58
wie Fehler Ethernet Kabel finden - bigdie(R), 29.08.2014, 19:59
wie Fehler Ethernet Kabel finden - Maik., 29.08.2014, 21:43
wie Fehler Ethernet Kabel finden - bigdie(R), 29.08.2014, 21:55
wie Fehler Ethernet Kabel finden - Problem gelöst - Netzwerkbastler, 30.08.2014, 09:12
