wie Fehler Ethernet Kabel finden (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 29.08.2014, 18:48 Uhr
» » » » Hast du mal den Port am Switch gewechselt und auch die Patchkabel,
» » nicht
» » » » das ein Crossoverkabel dabei ist.
» » » Fehlerhafte Schirmung hat auch solche Fehleranzeichen...
» » Den Schirm kannst du komplett weglassen, ist für die Funktion
» überflüssig.
» » Der Schirm sorgt nur dafür, das z.B. dein Radio noch etwas empfängt.
» Oder andere in das Lankabel einstreut...
» Hatte schon Fälle wo die Schirmung fehlerhaft war und dadurch auch keine
» "Verbindung" hergestellt werden konnte.
» Extra Erdung am Schirm gemacht und stabiele Verbindung gehabt..
Du kannst in eine verdrillte 2-Drahtleitung sogut wie nichts einstreuen, In den USA gibt es die Netzwerkleitung fast nur ungeschirmt, bei uns nur nicht erlaubt wegen der störung von anderen Sachen.
wie Fehler Ethernet Kabel finden - Netzwerkbastler, 29.08.2014, 08:56
wie Fehler Ethernet Kabel finden - xy(R), 29.08.2014, 09:44
wie Fehler Ethernet Kabel finden - geralds(R), 29.08.2014, 10:20
wie Fehler Ethernet Kabel finden - xy(R), 29.08.2014, 10:47
wie Fehler Ethernet Kabel finden - geralds(R), 29.08.2014, 10:51
wie Fehler Ethernet Kabel finden - hilfesuchender(R), 29.08.2014, 14:26
wie Fehler Ethernet Kabel finden - bigdie(R), 29.08.2014, 17:17
wie Fehler Ethernet Kabel finden - Maik., 29.08.2014, 18:08
wie Fehler Ethernet Kabel finden - bigdie(R), 29.08.2014, 18:12
wie Fehler Ethernet Kabel finden - Maik., 29.08.2014, 18:44
wie Fehler Ethernet Kabel finden - bigdie(R), 29.08.2014, 18:48
wie Fehler Ethernet Kabel finden - gast (A), 29.08.2014, 18:58
wie Fehler Ethernet Kabel finden - bigdie(R), 29.08.2014, 19:59
wie Fehler Ethernet Kabel finden - Maik., 29.08.2014, 21:43
wie Fehler Ethernet Kabel finden - bigdie(R), 29.08.2014, 21:55
wie Fehler Ethernet Kabel finden - Problem gelöst - Netzwerkbastler, 30.08.2014, 09:12
