wie Fehler Ethernet Kabel finden (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 29.08.2014, 18:12 Uhr
» » Hast du mal den Port am Switch gewechselt und auch die Patchkabel, nicht
» » das ein Crossoverkabel dabei ist.
» Fehlerhafte Schirmung hat auch solche Fehleranzeichen...
Den Schirm kannst du komplett weglassen, ist für die Funktion überflüssig. Der Schirm sorgt nur dafür, das z.B. dein Radio noch etwas empfängt.
wie Fehler Ethernet Kabel finden - Netzwerkbastler, 29.08.2014, 08:56
wie Fehler Ethernet Kabel finden - xy(R), 29.08.2014, 09:44
wie Fehler Ethernet Kabel finden - geralds(R), 29.08.2014, 10:20
wie Fehler Ethernet Kabel finden - xy(R), 29.08.2014, 10:47
wie Fehler Ethernet Kabel finden - geralds(R), 29.08.2014, 10:51
wie Fehler Ethernet Kabel finden - hilfesuchender(R), 29.08.2014, 14:26
wie Fehler Ethernet Kabel finden - bigdie(R), 29.08.2014, 17:17
wie Fehler Ethernet Kabel finden - Maik., 29.08.2014, 18:08
wie Fehler Ethernet Kabel finden - bigdie(R), 29.08.2014, 18:12
wie Fehler Ethernet Kabel finden - Maik., 29.08.2014, 18:44
wie Fehler Ethernet Kabel finden - bigdie(R), 29.08.2014, 18:48
wie Fehler Ethernet Kabel finden - gast (A), 29.08.2014, 18:58
wie Fehler Ethernet Kabel finden - bigdie(R), 29.08.2014, 19:59
wie Fehler Ethernet Kabel finden - Maik., 29.08.2014, 21:43
wie Fehler Ethernet Kabel finden - bigdie(R), 29.08.2014, 21:55
wie Fehler Ethernet Kabel finden - Problem gelöst - Netzwerkbastler, 30.08.2014, 09:12
