nochmal Kabelquerschnitt (Elektronik)
verfasst von michel219(R) E-Mail, 26.08.2014, 19:23 Uhr
(editiert von michel219 am 26.08.2014 um 19:27)
» » » » 0,0185 (spezifischer widerstand bei Kupferkabel)*30A*5m/0,8V
» » » Wie kommst du auf 5 Meter?
» » Hallo Maik,
» » wie kommst Du auf die Frage?
» » Da ich weiß wo das Kabel verlegt wird hab ich's gemessen.
» Also hast du 10 Meter verlegt..
AAh jetzt ja, Du meinst die Masse Leitung/ Rückleitung. Da habe ich ( mein ich...) mal gelesen das da die Meinungen auseiander gehen. Da im Kfz. die Masse auf Karosse/Rahmen liegt und daher vernachlässigt werden kann...?!
Zumindest habe ich in der praxis bisher damit keine Probleme gehabt. Ich bin aber für Richtigstellungen und konstruktive Kritik immer offen.
Deiner Meinung nach müsste der Querschnitt dann A= 6,937mm² sein?
Wobei ich den Querschnitt der Masseleitung ( Rahmen ) nicht ermitteln kann, einzig das Kabel vom Minuspol der Batterie zum Rahmen.
Nachtrag: versteh mich bitte nicht falsch, ich habe bis jetzt noch keine derartige Anlage eingebaut. Mein Fahrzeugführer wird mit Sicherheit die Anlage mehrere Stunden am Stück laufen lassen und das soll se' auch aushalten.
Grüße von Michel
und immer ein DANKESCHÖN für alle Hilfe
nochmal Kabelquerschnitt - michel219(R), 26.08.2014, 13:48
nochmal Kabelquerschnitt - Maik., 26.08.2014, 14:27
nochmal Kabelquerschnitt - michel219(R), 26.08.2014, 15:32
nochmal Kabelquerschnitt - Offroad GTI(R), 26.08.2014, 17:10
nochmal Kabelquerschnitt - michel219(R), 26.08.2014, 18:09
nochmal Kabelquerschnitt - Maik., 26.08.2014, 18:22
nochmal Kabelquerschnitt - michel219(R), 26.08.2014, 18:38
nochmal Kabelquerschnitt - Maik., 26.08.2014, 19:05
nochmal Kabelquerschnitt - michel219(R), 26.08.2014, 19:23
nochmal Kabelquerschnitt - cmyk61(R), 27.08.2014, 11:55
nochmal Kabelquerschnitt - michel219(R), 27.08.2014, 13:40
nochmal Kabelquerschnitt - cmyk61(R), 27.08.2014, 14:38
nochmal Kabelquerschnitt - michel219(R), 27.08.2014, 15:47
nochmal Kabelquerschnitt - michel219(R), 27.08.2014, 18:47
