alu abschirmung leitend verbinden - schrauben? (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 26.08.2014, 16:28 Uhr
Das Löten ist schon so eine Sache.
Das Problem - mindestens zwei verschiedene Materialien. - Galvanik-Element.
dann würde ich Hart-Löten vorschlagen.
was er ja nicht machen kann.
Du wirst wohl eher immer Alu-Legierungen zur Verfügung gehabt haben.
Blechtreiber - ok, auch hier Materialähnlichkeit.
Dabei sehe ich den Punkt - ein Blechtreiber kann
losgerüttelt werden, weil er üblich härter ist, als das Blech.
Damit entsteht recht schnell ein Wackler.
Ein Blech mit Gewinde ist leider nur die halbe Miete.
Pressnieten wären ähnlich, ziehe ich dann aber schon eher vor.
Beidseitig festschrauben sehe ich als sicherer, hier wird
eingezwickt und hält auch gut bei Rütteln.
alu abschirmung leitend verbinden - schrauben? - jens p, 26.08.2014, 13:47
alu abschirmung leitend verbinden - schrauben? - geralds(R), 26.08.2014, 15:19
alu abschirmung leitend verbinden - schrauben? - gast (A), 26.08.2014, 15:34
alu abschirmung leitend verbinden - schrauben? - geralds(R), 26.08.2014, 15:55
Es wurde schon alles gesagt! - schaerer(R), 26.08.2014, 16:04
Es wurde schon alles gesagt! - geralds(R), 26.08.2014, 16:15
Es wurde schon alles gesagt! - gast (A), 26.08.2014, 16:42
Es wurde schon alles gesagt! - bigdie(R), 26.08.2014, 17:26
alu abschirmung leitend verbinden - schrauben? - Jens P, 26.08.2014, 23:58
Erdungsset für Gehäuse - geralds(R), 27.08.2014, 09:19
alu abschirmung leitend verbinden - schrauben? - Kendiman(R), 26.08.2014, 16:14
alu abschirmung leitend verbinden - schrauben? - geralds(R), 26.08.2014, 16:28
alu abschirmung leitend verbinden - schrauben? - Kendiman(R), 26.08.2014, 18:16
alu abschirmung leitend verbinden - schrauben? - Dieter aus B., 27.08.2014, 00:36
