Spannungsumkehr bei Unterschreitung ~10Volt (Elektronik)
Hallo ihr,
ich hoffe ich bin hier richtig. »
Es geht um eine "Nachrüstung" in einem Golf 6.
Als Standart habe ich Fußraumleuchten welche sich in der Fahrt dimmen.
Nun hätte ich gerne das sie in dem Moment ebenfalls die Farbe auf Rot wechseln.
Im VW-Konzern gibt es passende Leuchten welche die Farbe wechseln sobald man die Spannung umkehrt.
Das Steuergerät des KFZ gibt diese Funktion leider nicht her.
Nun dachte ich das man evtl den Spannungsabfall (Die Dimmung bei Fahrtbeginn) als Befehl nutzen könnte um die Spannung umkehren zu lassen?
Gibt es da eine (nicht utopisch teure) Lösung welche ein Lese- und Lernwilliger Halblaie bewerkstelligen könnte?
Vielen lieben Dank!
Spannungsumkehr bei Unterschreitung ~10Volt - Nachrüster, 25.08.2014, 14:21
Spannungsumkehr bei Unterschreitung ~10Volt - xy
, 25.08.2014, 16:07
