PhilippNrX (Elektronik)
» Nabend,
» und hier gleich der nächste Patient. Eigentlich sind es eher totgesagte..
» Ich sehe das nicht so eng.
» Es ist ein Samsung SyncMaster.
» Brustkorb geöffnet, Elkos gesehen, ausgetauscht und gefreut.
» Zu früh gefreut.
» Das witzige bei diesem hier ist, dass nur die 470µF Elkos hinüber sind.
Was verstehst Du unter "hinüber sein" ?
fehlerhafte Kapazität ?
Unterbrechung ?
Kurzschluss ?
» Alle anderen sind noch okay. Der größte Abweichler ist ein 330µF von dem
» noch 300µF übrig sind.
Das liegt noch gut innerhalb der zulässigen Toleranz von +/- 20 %
» Und die 1000µF (Nachbarn der 470µF!!) haben noch 990µF.
ein ausgezeichneter Wert.
» Kann mir mal jemand sagen, warum alle 470µF-Elkos, egal wo sie sitzen,
» hinüber sind? Das riecht doch nach Verschwörung
Hinüber ????
Verschwörung - Komplott - Sabotage - Niedertracht - Hinterhalt - Abzocke
» Also nach dem Elkowechsel geht er immerhin wieder an. Und ein nettes Bild
» liefert er auch. Nur eben nicht sehr lange.
» Ich habe den normalen Trafo im Auge bzw. Ohr. Erst fiept er und wenn die
» CCFL starten britzelt er. Dann wird es dunkel und es fiept wieder.
» Zumindest glaube ich, dass es der Trafo ist.. Man kann sich ja einen
» Schlauch nehmen um die Geräusche zu lokalisieren. Dabei musste ich aber
» feststellen, dass so ein Schlauch einen guten Tiefpass abgibt. Von dem
» Fiepen kommt nichts bei mir an - zumindest nicht durch den Schlauch.
» Auch ohne angeschlossene CCFL hört es sich ca. gleich an, nur etwas
» leiser.
» Am Oszi sehen die Ausgangsspannungen des Trafos aber eigentlich alle recht gut aus.
ist das Aussehen der Ausgangsspannung gefühlsache ?
» Gut die 15V, die mit 0.0A belastet werden sollen, so steht es
Belastung mit 0,0 A ?
» zumindest auf der Platine, liegen etwas höher solange die CCFLs nicht
» leuchten. Aber sobald sie leuchten gibt es die versprochenen 15V.
» Weiß jemand, warum sich die CCFLs nach ca. 1 Sekunde Abschalten? Es fühlt
» sich so an, als ob da irgendeine Sicherungsschaltung anspringt.
» Wer ist denn dafür verantwortlich, dass die auch erst verzögert einschalten
» (was normal ist)?
» MfG,
» Philipp
Schau mal hier die Toleranzen
http://www.elpro.org/katalog/de/43_kondensatoren/144_elektrolyt_kondensatoren/
