PhilippNrX (Elektronik)
verfasst von LCD CCFL geht nach ca 1Sek aus, 25.08.2014, 01:54 Uhr
Nabend,
und hier gleich der nächste Patient. Eigentlich sind es eher totgesagte.. Ich sehe das nicht so eng.
Es ist ein Samsung SyncMaster.
Brustkorb geöffnet, Elkos gesehen, ausgetauscht und gefreut.
Zu früh gefreut.
Das witzige bei diesem hier ist, dass nur die 470µF Elkos hinüber sind. Alle anderen sind noch okay. Der größte Abweichler ist ein 330µF von dem noch 300µF übrig sind.
Und die 1000µF (Nachbarn der 470µF!!) haben noch 990µF.
Kann mir mal jemand sagen, warum alle 470µF-Elkos, egal wo sie sitzen, hinüber sind? Das riecht doch nach Verschwörung ;) .
Also nach dem Elkowechsel geht er immerhin wieder an. Und ein nettes Bild liefert er auch. Nur eben nicht sehr lange.
Ich habe den normalen Trafo im Auge bzw. Ohr. Erst fiept er und wenn die CCFL starten britzelt er. Dann wird es dunkel und es fiept wieder.
Zumindest glaube ich, dass es der Trafo ist.. Man kann sich ja einen Schlauch nehmen um die Geräusche zu lokalisieren. Dabei musste ich aber feststellen, dass so ein Schlauch einen guten Tiefpass abgibt. Von dem Fiepen kommt nichts bei mir an - zumindest nicht durch den Schlauch.
Auch ohne angeschlossene CCFL hört es sich ca. gleich an, nur etwas leiser.
Am Oszi sehen die Ausgangsspannungen des Trafos aber eigentlich alle recht gut aus. Gut die 15V, die mit 0.0A belastet werden sollen, so steht es zumindest auf der Platine, liegen etwas höher solange die CCFLs nicht leuchten. Aber sobald sie leuchten gibt es die versprochenen 15V.
Weiß jemand, warum sich die CCFLs nach ca. 1 Sekunde Abschalten? Es fühlt sich so an, als ob da irgendeine Sicherungsschaltung anspringt.
Wer ist denn dafür verantwortlich, dass die auch erst verzögert einschalten (was normal ist)?
MfG,
Philipp
PhilippNrX - LCD CCFL geht nach ca 1Sek aus, 25.08.2014, 01:54
geplante Obsoleszenz - gast, 25.08.2014, 08:37
geplante Obsoleszenz - PhilippNrX, 25.08.2014, 16:32
geplante Obsoleszenz - JBE, 25.08.2014, 16:48
PhilippNrX - Kendiman(R), 25.08.2014, 08:47
Kendiman - PhilippNrX, 25.08.2014, 16:39
PhilippNrX - xy(R), 25.08.2014, 12:45
xy - PhilippNrX, 25.08.2014, 16:46
xy - JBE, 25.08.2014, 16:56
