Blindstrom Komposition (Elektronik)
verfasst von Kendiman(R), 24.08.2014, 09:51 Uhr
(editiert von Kendiman am 24.08.2014 um 10:56)
» Wunderschönen guten Abend.
» Ich sitze gerade vor meinen Büchern um mich über die Blindstrom Komposition
» schlau zu machen und bin auf folgendes Problem gestoßen.
» Wenn zb.: ein Motor eine Spule besitzt wo bei einer bestimmten Frequenz der
» Scheinwiderstand 100 ohm hat kann ich ja den Blindstrom Kompensieren in dem
» ich einen Kondensator Parallel dazuschalten der bei der gleichen Frequenz
» auch 100 Ohm hat.
Man kompensiert nicht den Scheinwiderstand sondern nur den induktiven Blindwiderstand
Wenn der Scheinwiderstand 100 Ohm hat, dann ist der induktive Blindwiderstand geringer.
» Aber dann ist es ja ein Parallelschwingkreis und das würde ja bedeuten dass
» dann der Widerstand nahezu unendlich groß ist und es fließt nur ein
» minimaler Strom und daraus folgt dass der Motor keine brauchbare Leistung
» hat.
» Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
» Vielen Dank
» mfg Ole
Am folgenden Bild versuche ich eine Erklärung.
Die Reiheschaltung des Motors aus R und L wird in eine gleichwertige
Parallelschaltung umgewandelt ( Werte müssen umgerechnet werden. Kann man sie nicht direkt übernehmen).
Ohne Kondensator fließen 2 Ströme. Der Wirkstrom IR und der Blindstrom IL.
Schaltet man einen Kondensator dazu, dessen kapazitiver Blindstrom genau so groß ist wie der
induktive Blindstrom, so entsteht tatsächlich ein Schwingkreis mit unendlich hohem Widerstand.
Durch die Parallelschaltung von L und C fließt kein Strom.
Der Gesamtstrom I verringert sich, weil IL und IC sich gegenseitig aufheben.
Es fließt nur noch der Wirkstrom IR.
Damit hat man auf einen cos phi = 1 kompensiert.
Ob auf cos phi = 0,95 kompensiert werden muss ist vom Versorgungsunternehmen abhängig.
Der Wert kann sich ändern und ist beim EVU zu erfragen.
Blindstrom Komposition - ole89, 23.08.2014, 22:19
Blindstrom Komposition - simi7(R), 23.08.2014, 23:19
Blindstrom Komposition - Altgeselle(R), 23.08.2014, 23:21
Blindstrom Komposition - xy(R), 24.08.2014, 03:35
Blindstrom Komposition - Offroad GTI(R), 24.08.2014, 08:46
Blindstrom Komposition - Altgeselle(R), 24.08.2014, 11:37
Blindstrom Komposition - Offroad GTI(R), 24.08.2014, 08:49
Blindstrom Komposition - xy(R), 24.08.2014, 10:45
Blindstrom Komposition - Kendiman(R), 24.08.2014, 09:51
Blindstrom Komposition - Jogi(R), 24.08.2014, 11:06
Einführungskurs in Blindstrom für TEs... - schaerer(R), 24.08.2014, 16:01
