LED am Stecker (Elektronik)
» » Wozu braucht man einen Schalter in einem Schalter,
» » wenn doch der Stecker der Schalter ist'?
» Doofe Antwort von dir - ne !
Doofe Rede von dir! Du hast einen geringen Wortschatz!
Der Transi ist ein Schalter, oder nicht? ![]()
» Wie kommst du drauf, dass man einen Schalter in einem Schalter braucht -
» hat niemand geschrieben.
So ist die begrenzte Gedankenwelt, mit Blickfeld nur in der eigenen Wohnung. ![]()
Das habe ich nie gesagt, habe nie vom Schalter benötigen gesprochen.
» Und wo hast du den Stecker mit Schalter her ? Es war von einer Buchse mit
» Schalter die Rede.
Gestöpselt wird, no-na-net, immer mit Stecker und Buchse,
oder? -- also nicht der Rede wert.
Auf der Komponenten-Seite - Verstärker hast den Stecker! keine Buchse.
Davon, auf dieser Seite sind wir unterwegs, am Verstärker, der angesteckt werden soll.
» @ gast (A)
» Den Transistor würde ich benötigen, um das Signal zu invertieren. Da der
Du schon, wir nicht...
» Schalter i.d.R. bei abgezogenem Stecker geschlossen ist.
» Da die LED aber bei angestecktem Stecker leuchten soll, benötige ich einen
» Inverter in Form eines Transistors.
Unnötig.
» Wenn man es ohne Inverter haben will, müsste man mit dem Schalter die LED
» kurzschließen. Dann fließt aber unnötig Strom. Diese Lösung finde ich nicht
» gut, deshalb der Inverter.
Flip-Flop_Reden..."wenn..""wäre ich Millionär"
» Aber vllt. geht es ja auch noch ganz anders ...
JA, tatsächlich geht's anders. ![]()
Es geht auch insoweit anders - denke mal nach mit deinen geistigen Augen.
Stelle dir die Quelle und EEG-Verstärker vor.
Dann kommst drauf, was zu machen ist.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
