LED als Signalleuchte für geschlossenen Stromkreis (Elektronik)
» » » Was ist das für eine Buchse ? Wenn es eine Hohlbuchse ist, dann könnte
» » sie
» » » einen Schaltkontakt haben. Oder du baust eben so eine Hohlbuchse mit
» » » Schaltkontakt ein.
» » » Sobald der Stecker abgezogen ist, wird der Schaltkontakt geschlossen.
» » Ist
» » » der Stecker dran, ist der Schaltkontakt offen.
» » » Mit Hilfe eines Transistors kannst du nun eine LED leuchten lassen,
» wenn
» » » der Stecker dran ist. Unabhängig von der Stromaufnahme.
» » » lg,
» » Den Transistor braucht man nicht unbedingt.
» » Gruß Andi
» Nur dann, wenn man die LED leuchten haben will, wenn der Stecker angesteckt
» ist.
Auch dann nicht.
LED als Signalleuchte für geschlossenen Stromkreis - Filipko, 19.08.2014, 14:49
Betriebsanzeige LED low current - geralds
, 19.08.2014, 15:12
Betriebsanzeige LED low current - Filipko, 19.08.2014, 17:21
LED als Signalleuchte für geschlossenen Stromkreis - gast, 19.08.2014, 17:53
LED als Signalleuchte für geschlossenen Stromkreis - gast, 19.08.2014, 18:04
Reed-Kontakt umwickelt - geralds
, 19.08.2014, 18:32
Reed-Kontakt umwickelt - Filipko, 19.08.2014, 19:36
Reed-Kontakt umwickelt - bigdie
, 20.08.2014, 06:55
, 20.08.2014, 08:27
LED als Signalleuchte für geschlossenen Stromkreis - Rotti, 20.08.2014, 11:27
LED als Signalleuchte für geschlossenen Stromkreis - gast (A), 20.08.2014, 13:35
LED als Signalleuchte für geschlossenen Stromkreis - Rotti, 20.08.2014, 21:48
LED als Signalleuchte für geschlossenen Stromkreis - gast (A), 20.08.2014, 22:00
LED als Signalleuchte für geschlossenen Stromkreis - geralds
, 20.08.2014, 22:03
LED als Signalleuchte für geschlossenen Stromkreis - Rotti, 21.08.2014, 07:50
LED am Stecker - geralds
, 21.08.2014, 09:52
LED am Stecker - Rotti, 21.08.2014, 10:01
, 21.08.2014, 12:41
