LED als Signalleuchte für geschlossenen Stromkreis (Elektronik)
verfasst von Rotti, 20.08.2014, 21:48 Uhr
» » Was ist das für eine Buchse ? Wenn es eine Hohlbuchse ist, dann könnte
» sie
» » einen Schaltkontakt haben. Oder du baust eben so eine Hohlbuchse mit
» » Schaltkontakt ein.
» » Sobald der Stecker abgezogen ist, wird der Schaltkontakt geschlossen.
» Ist
» » der Stecker dran, ist der Schaltkontakt offen.
» » Mit Hilfe eines Transistors kannst du nun eine LED leuchten lassen, wenn
» » der Stecker dran ist. Unabhängig von der Stromaufnahme.
» » lg,
» Den Transistor braucht man nicht unbedingt.
» Gruß Andi
Nur dann, wenn man die LED leuchten haben will, wenn der Stecker angesteckt ist.
LED als Signalleuchte für geschlossenen Stromkreis - Filipko, 19.08.2014, 14:49
Betriebsanzeige LED low current - geralds(R), 19.08.2014, 15:12
Betriebsanzeige LED low current - Filipko, 19.08.2014, 17:21
LED als Signalleuchte für geschlossenen Stromkreis - gast, 19.08.2014, 17:53
Reed-Kontakt umwickelt - geralds(R), 19.08.2014, 18:32
Reed-Kontakt umwickelt - Filipko, 19.08.2014, 19:36
Reed-Kontakt umwickelt - bigdie(R), 20.08.2014, 06:55
Reed-Kontakt umwickelt - geralds(R), 20.08.2014, 08:27
LED als Signalleuchte für geschlossenen Stromkreis - Rotti, 20.08.2014, 11:27
LED als Signalleuchte für geschlossenen Stromkreis - gast (A), 20.08.2014, 13:35
LED als Signalleuchte für geschlossenen Stromkreis - Rotti, 20.08.2014, 21:48
LED als Signalleuchte für geschlossenen Stromkreis - geralds(R), 20.08.2014, 22:03
LED als Signalleuchte für geschlossenen Stromkreis - Rotti, 21.08.2014, 07:50
LED am Stecker - geralds(R), 21.08.2014, 09:52
LED am Stecker - Rotti, 21.08.2014, 10:01
LED am Stecker - geralds(R), 21.08.2014, 12:41
