funktechnik (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 20.08.2014, 12:58 Uhr
» hi,
» ich habe mich ein wenig in Mobilfunktechnik eingelesen, habe aber trotzdem
» noch ein paar Fragen, die mir vielleicht jemand beantworten kann.
» 1)Wenn zwei nebeneinanderstehende Personen gleichzeitig mit ihrem Handy
» telefonieren, sendet und empfängt jedes Handy mit einer anderen Frequenz?
neben den Frequenzen gibt's auch Übertragungsverfahren.
Diese sind entsprechend mit Filter und Prüfverfahren ausgestattet.
Einfachst mal, zu Frequenzen gibt's auch Übertragungskanäle.
» 2)Wieso kann man normal weitertelefonieren, warum überlagern sich diese
» Frequenzen nicht?
Überlagerungen gibt's, rein mal nur die Frequenzen betrachtet, jedoch
auch hier - Übertragungsverfahren, welche diese Überlagerungen rausrechnen.
Die Überlagerungen laufen in ihrer Laufrichtung weiter,
sodass am "richtigen" Ende das zugehörige Signal eintrifft.
zB Stein wirft sich flach auf die Wasseroberfläche.
Der Stein selbst hüpft einige Male auf der Wasseroberfläche,
bis er dann irgendwann versinkt.
Gleichzeitig verursacht dieser Stein bei !jedem Einschlag
eine Sendung von Wasserwellen - Frequenzen,
diese sich radial ausbreiten.
Diese Anstöße der Sendungen sind zeitlich hintereinander,
eben, wie dieser Stein nacheinander zeitlich das auslöst.
Aber irgendwann treffen die jeweiligen Sendungen aufeinander und überlagern sich.
Die jeweiligen Wellen von der jeweiligen Front kommend, erzeugen so diese Überlagerungsmuster - Modulationen.
Gleichzeitig unabhängig davon springt der Stein immer noch, hoffentlich sehr oft.
Aber unter ihm hat sich bereits ein ordentlicher Wellensalat gebildet.
Jede dieser Sendungen laufen in ihre Richtungen vom Stein weg,
bzw. auch hinter ihm her nach, weil es ja ein Sendungskreis
in alle Richtungen ist, und treffen dann irgendwann bei den Empfängern ein,
- die Zuschauer, wie du, die das Spektakel als "schön" toll empfinden.
Am Ort selbst gesehen gab, gibt es Auslöschungen,
jedoch die Information - das Wanderfeld traf, trifft ein.
Komplex wird's dann, wenn "Störungen" am Weg vorhanden sind, Felsen im Wasser.
Wände, Berge, beim Funk. - nämlich wenn auch noch dadurch die Reflexionen auftreten.
So kann ein Übertragen nicht mehr ordentlich stattfinden.
->> Übertragungsverfahren, welche hier Verbesserungen schaffen.
» 3) Wieso stören sich all die Funkwellen (Radio, Fernsehen, Handy...)
mit Radio, TV, nicht ganz zu vergleichen - diese sind
üblich eine Einbahnstraße - Sender zu Empfänger.
anders, Piratensender überlagern, und wenn ein Empfänger
in das Sender-Band hineinpasst, empfängt er auch den Piraten, gleichzeitig.
Das Senden ist beim Telefonieren auf einer anderen Frequenz, als das Empfangen.
-> Übertragungsverfahren, Modulationsverfahren, Komprimierverfahren, Protokolle, etc..
» untereinander nicht? Normalerweise interferieren Wellen doch immer
» untereinander?
rein die Wellen, ja, bilden Wellenberge, Täler, Auflagerungen, Laufzeiten, Reflexionen...
Diese werden bei nicht Zugehörigkeit erkannt, und entsprechend behandelt.
So ist zB auch im inneren Raum ein Telefonieren möglich.
Tunnels,,, etc. - u.A. durch Richtfunk.
Die Angelegenheit ist recht komplex, sodass man nicht
wirklich nur rein von Frequenzen sprechen sollte.
So mal global gesprochen.
funktechnik - drum(R), 20.08.2014, 10:11
funktechnik - Kendiman(R), 20.08.2014, 11:27
funktechnik - bigdie(R), 20.08.2014, 13:44
funktechnik - geralds(R), 20.08.2014, 12:58
funktechnik - Jogi(R), 20.08.2014, 13:23
funktechnik - geralds(R), 20.08.2014, 13:50
funktechnik - schaerer(R), 20.08.2014, 14:05
funktechnik - soso, 20.08.2014, 23:28
funktechnik - Hartwig(R), 21.08.2014, 00:05
funktechnik - schaerer(R), 21.08.2014, 17:14
funktechnik - Jogi(R), 21.08.2014, 10:00
funktechnik - schaerer(R), 21.08.2014, 17:12
funktechnik - drum(R), 20.08.2014, 13:52
funktechnik - geralds(R), 20.08.2014, 13:57
funktechnik - drum(R), 20.08.2014, 14:31
funktechnik - geralds(R), 20.08.2014, 14:53
funktechnik - Kendiman(R), 20.08.2014, 15:22
