Betriebsanzeige LED low current (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 19.08.2014, 15:12 Uhr
(editiert von geralds am 19.08.2014 um 15:20)
» wir brauchen sozusagen jeden mA.
» Hat jemand eine Idee, wie ich das machen könnte? Danke schonmal!
» Filip
Versuche es mal mit einfacher (Psycho)Logik.
Was muss der Verstärker machen? - plärren, oder?
Wenn der keinen Saft bekommt ist er still, oder?
Naja, dann einfachst eine Betriebsanzeige am Verstärker parallel montieren.
Weil, wenn eh der Stecker nicht angesteckt ist, macht der sowieso keinen Muxer.
Bei 12 V reicht eine 6mA lowcurrent LED, diese wird aber nicht nicht mit nominal 6mA angesteuert, sondern soviel, dass diese gerade als Indikator leuchtet, mal schätzomativ 1,,2,,3,,4mA.
Spart schon mal Strom.
Wichtig! Du hast nichts in Serie in der Versorgungsleitung,
was dir diese wertvollen 12V wegnimmt.
Weil jedes serielles Teil erzeugt einen Spannungsabfall.
Willst dagegen pardout seriell was machen,
dann muss in Serie 3 bis 4 Dioden, also soviele seriell schalten, dass zB 2V..3V U_Abfall entsteht, um dann die dort antiparallel geschaltete LED mitsamt Vorwiderstand betreiben zu können.
Oder - in Serie mit einem Shunt_R und Schalttransi.
Macht auch Verluste.
Damit hast schon mal ordentliche Verluste.
Sowas macht man normaler Weise bei 230_AC, oder vom Trafo kommen.. oder so...wo mehr Reserven drinnen sind.
Also, eine Betriebsled am Verstärker ist die effizienteste Anzeige.
LED als Signalleuchte für geschlossenen Stromkreis - Filipko, 19.08.2014, 14:49
Betriebsanzeige LED low current - geralds(R), 19.08.2014, 15:12
Betriebsanzeige LED low current - Filipko, 19.08.2014, 17:21
LED als Signalleuchte für geschlossenen Stromkreis - gast, 19.08.2014, 17:53
Reed-Kontakt umwickelt - geralds(R), 19.08.2014, 18:32
Reed-Kontakt umwickelt - Filipko, 19.08.2014, 19:36
Reed-Kontakt umwickelt - bigdie(R), 20.08.2014, 06:55
Reed-Kontakt umwickelt - geralds(R), 20.08.2014, 08:27
LED als Signalleuchte für geschlossenen Stromkreis - Rotti, 20.08.2014, 11:27
LED als Signalleuchte für geschlossenen Stromkreis - gast (A), 20.08.2014, 13:35
LED als Signalleuchte für geschlossenen Stromkreis - Rotti, 20.08.2014, 21:48
LED als Signalleuchte für geschlossenen Stromkreis - geralds(R), 20.08.2014, 22:03
LED als Signalleuchte für geschlossenen Stromkreis - Rotti, 21.08.2014, 07:50
LED am Stecker - geralds(R), 21.08.2014, 09:52
LED am Stecker - Rotti, 21.08.2014, 10:01
LED am Stecker - geralds(R), 21.08.2014, 12:41
