Enable invertieren - Terminieren (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 18.08.2014, 18:10 Uhr
(editiert von geralds am 18.08.2014 um 18:12)
» danke für die schnelle Antwort, nur hast du mich glaub leider falsch
» verstanden,
» Normalerweise ist es ja laut Datenblatt so dass wenn der Ausgang eines
» anderen ICS der an den Enable Pin angeschlossen ist, floatend ist, dann
» ist der Käfer Aktiv.
» Ich will jedoch haben dass der Käfer inaktiv wird wenn ich einen Ausgang
» der floatend ist, an den Enable Pin anschließe.
» ist dies machbar?
» evtl. so (Schaltplan):
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=209854&page=0&category=all&order=time
» oder so (B):
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=209860&page=0&category=all&order=time
» Verständlich Formuliert?
» Grüße» » Grüße Franz
Doch, aber scheinbar du nicht die Funktion.
Floating heißt H-Z; hohe Impedanz - bis freier Anschluss.
Du hast hier zwei Bedingungen
1. unter 1,2V um den Chip abzuschalten.
2. die Stromquelle
Du kannst einen PNP kommend von High dazu nehmen,
der, wenn er sperrt kein Plus zum EN_Pin bringt.
Damit hast deine Terminierung, welche die Abschaltbedingung erfüllen kann.
Der NPN Transi kann das nicht, weil der ja LOW (GND) zum EN_Pin bringt.
Mit einem passenden R-Teiler(pull-down kann reichen)kannst
neben dem PNP die Schwelle auf unter 1V einstellen, bei Sperre des PNP.
Wird der PNP aktiv, dann Enabled er den Wandler zum Betrieb.
=> In dem Moment, wennst endliche Werte anschließt,
hast eine Terminierung (Abschluss), nicht floaten.
So einfach geht das.
So kann's gehen, wenn man nur den NPN Transi kennt.
floaten - Franzl, 15.08.2014, 21:44
floaten - xy(R), 15.08.2014, 21:47
floaten - Franzl, 15.08.2014, 22:07
floaten - Offroad GTI(R), 15.08.2014, 23:00
floaten - Franzl, 16.08.2014, 08:45
Edit - Franzl, 15.08.2014, 21:49
floaten - geralds(R), 15.08.2014, 23:32
floaten - xy(R), 16.08.2014, 00:09
floaten - geralds(R), 16.08.2014, 04:15
floaten - schaerer(R), 16.08.2014, 09:02
Enable invertieren - Franzl, 18.08.2014, 14:57
Enable invertieren - geralds(R), 18.08.2014, 15:31
Enable invertieren - Franzl, 18.08.2014, 16:16
Enable invertieren - Terminieren - geralds(R), 18.08.2014, 18:10
Enable invertieren - Terminieren - Franzl, 19.08.2014, 10:52
Enable invertieren - Terminieren - Franzl, 19.08.2014, 22:18
Enable invertieren - Terminieren - H-Z - geralds(R), 20.08.2014, 00:02
