Enable invertieren (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 18.08.2014, 15:31 Uhr
» » hi Franz,
» » wie heißt dein Käferchen?
» » Könnte mir mal jeman bitte ein vorschlag machen wie ich das erwähnte
» Enable Signal Invertieren kann.
» Mein IC http://www.ti.com/product/tps54160
» Ich bin mir unsicher ob die Schaltung B
» funktioniert:http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=209860&page=0&category=all&order=time
» Grüße Franz
Hier auf Seite 4 wird mal der erste Satz losgelassen:
EN 3 I Enable pin, internal pull-up current source. / Enable Pin mit interner Pull-up Strom-Quelle.
Pull below 1.2 V to disable. / Anlegen auf unter 1,2V bedeutet Dissable den Käfer.
praktisch auf GND setzen, oder mit dem unten angesprochenen Spannungsteiler,
wobei die interne Pull_up_Stromquelle zu beachten ist.
Float to enable. /EN_Eingang offen lassen (floaten, "schweben, schwimmen" )
den EN_Eingang, bedeutet der Käfer werkelt aktiv.
..oder:
mit einem R-Spannungsteiler auf Über/Unterspannung einstellen:
Adjust the input undervoltage lockout with two resistors.
.. zum Aus-Einschalten.
Wie das geht, wird ab der Seite 15 im Datenblatt erklärt.
Solltest Probleme mit Englisch - Denglisch haben:
der goo macht das für dich, mehr oder weniger schlecht, gut.
https://translate.google.com/#
floaten - Franzl, 15.08.2014, 21:44
floaten - xy(R), 15.08.2014, 21:47
floaten - Franzl, 15.08.2014, 22:07
floaten - Offroad GTI(R), 15.08.2014, 23:00
floaten - Franzl, 16.08.2014, 08:45
Edit - Franzl, 15.08.2014, 21:49
floaten - geralds(R), 15.08.2014, 23:32
floaten - xy(R), 16.08.2014, 00:09
floaten - geralds(R), 16.08.2014, 04:15
floaten - schaerer(R), 16.08.2014, 09:02
Enable invertieren - Franzl, 18.08.2014, 14:57
Enable invertieren - geralds(R), 18.08.2014, 15:31
Enable invertieren - Franzl, 18.08.2014, 16:16
Enable invertieren - Terminieren - geralds(R), 18.08.2014, 18:10
Enable invertieren - Terminieren - Franzl, 19.08.2014, 10:52
Enable invertieren - Terminieren - Franzl, 19.08.2014, 22:18
Enable invertieren - Terminieren - H-Z - geralds(R), 20.08.2014, 00:02
