Analog Devices ADUM 620x - inbuild 180MHz DC/DC Wandler (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 18.08.2014, 09:26 Uhr
(editiert von Hartwig am 18.08.2014 um 09:53)
zuerst:
» » » Mir geht es hier nicht darum ob eine für den Menschen
» » » Gefährliche Potentialdifferenz entsteht sondern ich muss eine
» » » Potentialdifferenz von wenigen Volt auch schon vermeiden.
und dann:
» Weil im Fehlerfall halt nun mal 200V an der Sekundärseite anliegen können,
» aber eben nur im Fehlerfall. Diese 300V würden ohne galvanische Trennung
» auch an meiner Primärseite anliegen.....Personenschutz
Aber Du hast doch eine galvanische Trennung! was denn nun?
Und sind es 200V oder 300V (ist ja egal) Gleichspannung oder Wechselspannung? Aber auch das hilft nicht weiter bei diesem Geheimprojekt. Solange man das betreffende System nicht kennt, ist keine Aussage möglich. Da es nun doch um Personensicherheit geht, kann es zudem gefährlich werden. Wozu gibt es eigentlich Sicherheitsnormen? Von denen ausgehend, kann man das Design überprüfen oder zumindest die Anforderungen festlegen. Ich habe das Gefühl, das hier die Fragestellung schon in die falsche Richtung geht.
ps:
Das Datenblatt spezifiziert 2.2pF Kapazität zwischen Primärseite und Sekundärseite, der Isolationswiderstand liegt bei 10exp12 Ohm oder darüber. Damit wirst Du aber nicht viel anfangen können, durch den Schaltungsaufbau wirst Du erhebliche Abweichungen insbesondere bei der Kapazität haben (schätzungsweise einen vielfachen Wert!).
Die Werte besagen also quasi nur, dass der Schaltkreis bzw. der Übertrager bei der Betrachtung wahrscheinlich keine grosse Rolle spielt. Die Isolationsstrecke hätte eine Zeitkonstante von 2.2s. Wenn Du da etwas messen willst, bräuchtest Du zumindest ein Voltmeter mit einem Ri >> 10exp12 Ohm (ein DVM hat üblicherweise 10exp7 Ohm). Die Ladungen, um die es hier bei isolierter Betrachtung des Schaltkreises geht, sind weit von den Ladungen entfernt, die z. B. entstehen, wenn man eine Katze streichelt. Und das ist (elektrisch gesehen) nicht lebensgefährlich.
Schöne Woche
Potentialdifferenz bei Hochfrequenztransformator - Waldi, 15.08.2014, 19:47
Potentialdifferenz bei Hochfrequenztransformator - Elko_Scotty(R), 16.08.2014, 13:29
Potentialdifferenz bei Hochfrequenztransformator - Waldi, 16.08.2014, 16:05
Potentialdifferenz bei Hochfrequenztransformator - Hartwig(R), 16.08.2014, 18:25
Potentialdifferenz bei Hochfrequenztransformator - Altgeselle(R), 16.08.2014, 18:37
Analog Devices ADUM 620x - inbuild 180MHz DC/DC Wandler - geralds(R), 16.08.2014, 18:58
Analog Devices ADUM 620x - inbuild 180MHz DC/DC Wandler - Altgeselle(R), 16.08.2014, 19:59
Analog Devices ADUM 620x - inbuild 180MHz DC/DC Wandler - geralds(R), 16.08.2014, 21:43
Analog Devices ADUM 620x - inbuild 180MHz DC/DC Wandler - Waldi, 16.08.2014, 22:20
Analog Devices ADUM 620x - inbuild 180MHz DC/DC Wandler - Altgeselle(R), 16.08.2014, 22:50
Analog Devices ADUM 620x - inbuild 180MHz DC/DC Wandler - Waldi, 17.08.2014, 09:48
Analog Devices ADUM 620x - inbuild 180MHz DC/DC Wandler - Altgeselle(R), 17.08.2014, 10:56
Analog Devices ADUM 620x - inbuild 180MHz DC/DC Wandler - Waldi, 17.08.2014, 11:16
Analog Devices ADUM 620x - inbuild 180MHz DC/DC Wandler - Altgeselle(R), 17.08.2014, 12:02
Analog Devices ADUM 620x - inbuild 180MHz DC/DC Wandler - Waldi, 18.08.2014, 08:16
Analog Devices ADUM 620x - inbuild 180MHz DC/DC Wandler - Hartwig(R), 18.08.2014, 09:26
