Vorschlag - NiMnNi, oder ähnlich und SEPIC_Wandler (Elektronik)
» » Aber was muss an die Inputs gestöpselt werden?
» Die Platine hat einen Mini-USB Anschluss, da wird ein entsprechendes
» Ladenetzteil angestöpselt, sowas gibts ja in großer Vielfalt, auch für KFZ.
» Alternativ kann man auch ein Netzteil mit 5V und mindestens 1A an die
» beiden Pads anlöten. Ich würde ersteres bevorzugen, einfach weil
» universeller. Und die kleine Platine (25*19mm) könnte ja noch in dein
» Akkugehäuse mit rein passen.
Guten Morgen,
leider ist mein Plan mit 3 AA in dem GoPro Gehäuse unterzubringen gescheitert. Der Gehäuse Deckel ist leider nicht so groß wie erhofft.
Möglich wären lediglich 4 AAA´s, aber dann wären die mAh deutlich geringer, da man max. 1100 mAh für AAA´s bekommt.
(NiMh)
Jedoch hat man dann eine höhere Spannung. Kann das auch Auswirkungen auf die Ladung haben oder ist das eher egal?
Gibt es noch andere Alternativen?
