unsymmetrisches Netzteil (Elektronik)
verfasst von gast (A), 17.08.2014, 19:22 Uhr
» » » Und wieviel Strom soll das liefern (können)?
» » Das wäre die Frage. Den 2m2 Elkos nach recht viel - die sind wohl
» "leicht"
» » überdimensioniert...
» Ich habe es jetzt auch kapiert, dass sich da die Sekundärspannungen
» abwechselnd mischen tun bei jeder Halbwelle. Bei einer Halbwelle habe ich
» am 12V-REgler eine Eingangsspannung von 14V und am 5V-Regler eine von 17V;
» bei der nächsten Halbwelle ist es umgekehrt; das geht so nicht, Also:
» Ich nehme einfach einen Trafo mit 2x15VAC und fertig:hungry:
Hi Matthes,
ich mag dir diesen Rat eigentlich nur ungern geben, weil bestimmt irgendein Bedenkenträger was dagegen einzuwenden hat. Aber du könntest bei deinem Trafo folgendes versuchen: Die beiden Wicklungsdrähte von der Anzapfung - wenn es problemlos geht - ablöten, auseinanderrödeln und getrennt wieder an zwei einzelne Lötstützpunkte anlöten. Dann hast du zwei getrennte Wicklungen mit unterschiedlichen Spannungen und kannst zwei getrennte Gleichrichter usw. anschließen. Ich hab das schon einige Male mit Erfolg bei meinen Basteleien gemacht. Ob das bei deinem Trafo geht hängt aber von den Gegebenheiten ab.
Gruß Andi
unsymmetrisches Netzteil - matzischweinchen(R), 16.08.2014, 04:03
unsymmetrisches Netzteil - Offroad GTI(R), 16.08.2014, 09:05
unsymmetrisches Netzteil - simi7(R), 16.08.2014, 09:19
unsymmetrisches Netzteil - Offroad GTI(R), 16.08.2014, 09:43
unsymmetrisches Netzteil - matzischweinchen(R), 17.08.2014, 18:39
unsymmetrisches Netzteil - gast (A), 17.08.2014, 19:22
unsymmetrisches Netzteil - gast (A), 17.08.2014, 19:34
unsymmetrisches Netzteil - matzischweinchen(R), 17.08.2014, 19:44
unsymmetrisches Netzteil - gast (A), 17.08.2014, 20:39
unsymmetrisches Netzteil - matzischweinchen(R), 17.08.2014, 19:46
unsymmetrisches Netzteil - gast (A), 17.08.2014, 20:36
unsymmetrisches Netzteil - matzischweinchen(R), 17.08.2014, 21:33
OT: Tuten tut der Nachtwächter... - Offroad GTI(R), 17.08.2014, 21:19
OT: Tuten tut der Nachtwächter... - matzischweinchen(R), 17.08.2014, 21:30
OT: Tuten tut der Nachtwächter... - gast (A), 17.08.2014, 22:28
OT: Tuten tut der Nachtwächter... - bigdie(R), 18.08.2014, 12:47
OT: Tuten tut der Nachtwächter... - Offroad GTI(R), 18.08.2014, 17:10
OT: Tuten tut der Nachtwächter... - gast (A), 18.08.2014, 17:46
OT: Tuten tut der Nachtwächter... - matzischweinchen(R), 18.08.2014, 19:21
OT: Tuten tut der Nachtwächter... - gast (A), 18.08.2014, 19:37
OT: Tuten tut der Nachtwächter... - matzischweinchen(R), 18.08.2014, 19:43
OT: Tuten tut der Nachtwächter... - bigdie(R), 19.08.2014, 06:44
OT: Tuten tut der Nachtwächter... - matzischweinchen(R), 19.08.2014, 06:45
OT: Tuten tut der Nachtwächter... - Kendiman(R), 17.08.2014, 21:51
unsymmetrisches Netzteil - schaerer(R), 16.08.2014, 11:04
unsymmetrisches Netzteil - matzischweinchen(R), 16.08.2014, 17:52
unsymmetrisches Netzteil - matzischweinchen(R), 17.08.2014, 00:57
unsymmetrisches Netzteil - olit(R), 17.08.2014, 08:07
