Vorschlag - Low-Drop Regler, getrennte Netzteile (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 17.08.2014, 12:45 Uhr
(editiert von geralds am 17.08.2014 um 14:31)
» Hier ist die Schaltung mit dem richtig gezeichneten Trafo, so wie er ist:
Hi Matthes,
Das gilt bei einem Trafo mit getrennten Sek-Wicklungen (aufgrund deiner Initial-Anfrage; S-Plan).
In diesem Fall schlage ich eher zwei getrennte Uregler positive Low-Drop zu machen,
und am Ausgang die GND mit Pos_Ausgang Nr 2 zu verbinden.
zB: bei Reichelt (leider sehe ich keinen 12V Regler, sollte aber haben, sonst halt in anderen Läden suchen).
Diese Serie von U_Reglern wären eine Möglichkeit:
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/L4940%23PHI.pdf
http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=446&LA=446
Der Trafo hat ja zwei getrennte Sek-Wicklungen.
Je ein Grätz mit so mindestens 2..3A, mehr als die Regler
können. - diese können rund oder quaderförmig sein.
diese eher nehmen:
http://www.reichelt.de/FBU4D/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=7620&artnr=FBU4D&SEARCH=gleichrichter
Wobei die runden eher zu schwach(bei flexibler Anwendung gesehen) wären, für deine Zwecke mal reichen.
http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=446&LA=446&SEARCH=GLEICHRICHTER+RUND&KIND=Solr
Dann je ein Netzteil, diese beiden am Ausgang passend verbunden.
- Alternativ:
Es gäbe auch von Fairchild Low-Drop Leistungsregler, erhältlich zB bei RS-Components:
http://at.rs-online.com/web/p/ldo-spannungsregler/7390454/
Die haben zudem das Feature ein/aus, bzw. variabel-regeln.
-- sind 4 beinig.
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0f9b/0900766b80f9b446.pdf
Um diesen Preis - 2A, Low-Drop, ein/aus, finde ich sehr ok.
Damit kannst viele end tolerierte Netzteile mit deinen speziellen Trafos machen.
Beispiel, mitsamt remote einaus:
Trafo:
schnelle Rechnung:
oben wurden so einige Gedanken hievon losgelassen...
Nun, mal Pi-Daumen gerechnet:
/ du verwendest alte Trafos 220V Prim / 12 und 10V Sek./
ok;
heißt - wenn heutig mit 230V bespannt wird:
Übersetzung mal grundlegend 220/12= 18,433....
ergo::: 230+10%= 253 / 18,3333... = rund 13,8V_AC.
ergäbe *sqr2 = 19,52_AC - 1,3..1,4V= <18,11 angelegt an den Uregler ohne Last;
also U_In aalglatt.
230-10%= 207/ 18,33 = 11,3*sqr2=15,9 -1,4=14,5V
Diese 18 bzw. 14,5 sind Spitze und fällt rasch je nach Rippel...
Du brauchst eben nur 500mA; dazu hast einen Low-Drop_Regler ca 500mV;
so gesehen bei Rippel <50% geht sich das mit Pi-Augen aus.
Die Grenze macht zudem mal als erster der Trafo_R - "EMK_Trafo"...
Dann der Rippel,,, und deine Last.
Im Auge behalten solltest dann noch Laststrom_Sprünge, diese nicht
stark und schnell springen dürfen. ->> Nachregelung,-Zeit; schätze ich mal sogar an die 1A Last_I Möglichkeit;;
So mal auf die Schnelle....
unsymmetrisches Netzteil - matzischweinchen(R), 16.08.2014, 04:03
unsymmetrisches Netzteil - Offroad GTI(R), 16.08.2014, 09:05
unsymmetrisches Netzteil - simi7(R), 16.08.2014, 09:19
unsymmetrisches Netzteil - Offroad GTI(R), 16.08.2014, 09:43
unsymmetrisches Netzteil - matzischweinchen(R), 17.08.2014, 18:39
unsymmetrisches Netzteil - gast (A), 17.08.2014, 19:22
unsymmetrisches Netzteil - gast (A), 17.08.2014, 19:34
unsymmetrisches Netzteil - matzischweinchen(R), 17.08.2014, 19:44
unsymmetrisches Netzteil - gast (A), 17.08.2014, 20:39
unsymmetrisches Netzteil - matzischweinchen(R), 17.08.2014, 19:46
unsymmetrisches Netzteil - gast (A), 17.08.2014, 20:36
unsymmetrisches Netzteil - matzischweinchen(R), 17.08.2014, 21:33
OT: Tuten tut der Nachtwächter... - Offroad GTI(R), 17.08.2014, 21:19
OT: Tuten tut der Nachtwächter... - matzischweinchen(R), 17.08.2014, 21:30
OT: Tuten tut der Nachtwächter... - gast (A), 17.08.2014, 22:28
OT: Tuten tut der Nachtwächter... - bigdie(R), 18.08.2014, 12:47
OT: Tuten tut der Nachtwächter... - Offroad GTI(R), 18.08.2014, 17:10
OT: Tuten tut der Nachtwächter... - gast (A), 18.08.2014, 17:46
OT: Tuten tut der Nachtwächter... - matzischweinchen(R), 18.08.2014, 19:21
OT: Tuten tut der Nachtwächter... - gast (A), 18.08.2014, 19:37
OT: Tuten tut der Nachtwächter... - matzischweinchen(R), 18.08.2014, 19:43
OT: Tuten tut der Nachtwächter... - bigdie(R), 19.08.2014, 06:44
OT: Tuten tut der Nachtwächter... - matzischweinchen(R), 19.08.2014, 06:45
OT: Tuten tut der Nachtwächter... - Kendiman(R), 17.08.2014, 21:51
unsymmetrisches Netzteil - schaerer(R), 16.08.2014, 11:04
unsymmetrisches Netzteil - matzischweinchen(R), 16.08.2014, 17:52
unsymmetrisches Netzteil - matzischweinchen(R), 17.08.2014, 00:57
unsymmetrisches Netzteil - olit(R), 17.08.2014, 08:07
Vorschlag - Low-Drop Regler, getrennte Netzteile - geralds(R), 17.08.2014, 12:45
