Analog Devices ADUM 620x - inbuild 180MHz DC/DC Wandler (Elektronik)
verfasst von Waldi, 16.08.2014, 22:20 Uhr
» » » Tja, der TE sollte das nun bestätigen und seine Fragen nochmals
» » ordentlich
» » » formulieren.
» » Nun ja, die Potentialdifferenz zwischen Primär- und
» » Sekundärseite hängt hauptsächlich von den anderen Schaltungsteilen,
von welchen Schaltungsteilen
» » aber kaum vom verwendeten Koppler ab. Und einen Y-Kondensator
» » wird man in der Nähe des Kopplers wohl eher nicht einsetzen...
weshalb?
» ... das dürfte wohl im Kopf des TE herumgeistern.
» "Ladungsverschiebungen"..
Danke!:-)
» Er sollte mal klare deutlich ausgesprochene Infos loslassen.
ADUM 5000
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADuM5000W.pdf
Frage 1: Ich bin der Meinung das hier auf jeden Fall Ladungsverschiebungen auftreten welche zur Potentialdifferenz zwischen GND_Primär und GND_Sekundär führen!
Werden diese geringer durch Verwendung eines Y Kondensators(welcher hier sowieso benötigt wird um die Störabstrahlung zu verringern)
Frage 2
Wie messe ich die Potentialdifferenz zwischen GND_Primär und GND_Sekundär sinnvoll. Auf was muss ich achten.
Frage 3
Kann die Potentialdifferenz zwischen Primär und Sekundärseite größer sein als die Eingangsspannung auf der Sekundärseite
--Sorry wegen den wenigen Infos am Anfang
Grüße Waldi
Potentialdifferenz bei Hochfrequenztransformator - Waldi, 15.08.2014, 19:47
Potentialdifferenz bei Hochfrequenztransformator - Elko_Scotty(R), 16.08.2014, 13:29
Potentialdifferenz bei Hochfrequenztransformator - Waldi, 16.08.2014, 16:05
Potentialdifferenz bei Hochfrequenztransformator - Hartwig(R), 16.08.2014, 18:25
Potentialdifferenz bei Hochfrequenztransformator - Altgeselle(R), 16.08.2014, 18:37
Analog Devices ADUM 620x - inbuild 180MHz DC/DC Wandler - geralds(R), 16.08.2014, 18:58
Analog Devices ADUM 620x - inbuild 180MHz DC/DC Wandler - Altgeselle(R), 16.08.2014, 19:59
Analog Devices ADUM 620x - inbuild 180MHz DC/DC Wandler - geralds(R), 16.08.2014, 21:43
Analog Devices ADUM 620x - inbuild 180MHz DC/DC Wandler - Waldi, 16.08.2014, 22:20
Analog Devices ADUM 620x - inbuild 180MHz DC/DC Wandler - Altgeselle(R), 16.08.2014, 22:50
Analog Devices ADUM 620x - inbuild 180MHz DC/DC Wandler - Waldi, 17.08.2014, 09:48
Analog Devices ADUM 620x - inbuild 180MHz DC/DC Wandler - Altgeselle(R), 17.08.2014, 10:56
