Adapter von Glühbirnenfassung zu Steckdose (Elektronik)
» Da Gossen ein Messgerätehersteller ist, liegt es nahe, dass es sich hier um
» einen Messadapter handelt. Auch aufgrund der Bauart würde ich darauf
» schließen.
» Bei dem Einschraubadapter, der gezeigt wurde (und vor langer Zeit in
» ähnlicher Bauart offenbar auch in D benutzt wurde) hätte ich die größten
» Bedenken wegen der Zugentlastung. Damals waren auch Hängelampen meist mit
» einem Tragrohr versehen, in dem das Kabel lief und das den Zug des
» Gewichtes der Lampe aufnahm. Bei vielen heutigen Hängelampen hängen Fassung
» und Schirm am Kabel, häufig mit unzureichender Zugentlastung. Wenn man dann
» noch eine Einschraubsteckdose mit Kabel daran hängt, gibt es Probleme...
» Grüsse
» Hartwig
In der DDR gab es solche Messadapter nicht, da war das Messgerät gleich dran bzw konnte man die Einsätze wechseln
http://www.ebay.de/itm/DDR-2-Stuck-Amperemeter-Lichtstrom-Siko-Mesgerat-mit-Koffer-Messtechnik-/141347662926?pt=DDR_Ostalgie&hash=item20e8fa2c4e
