Vorschlag - NiMnNi, oder ähnlich und SEPIC_Wandler (Elektronik)
verfasst von TKing(R), Paderborn, 15.08.2014, 10:13 Uhr
» » » » Ich muss mich sogar korrigieren:
» » » » Output Strom = 130-150mA
» » » » Input Strom = 330 mA
» » » ..mit, oder ohne Blitz, bzw. und oder mit/ohne irgendwelchen Features
» » » (zB Zoom, Zoom mit Blitz gleichzeitig,, wie auch immer) gemessen?
» » » Wie weit darf die Versorgungsspannung definitiv runter- bzw. raufgehen
» » » (Spannungsfestigkeit; U_ArbeitsBereich),
» » » so dass der Apparat noch gerade funktioniert?
» » » Gerald
» » Hallo Gerald,
» » die Cam hat keinen Blitz und ich überprüfe zur Zeit lediglich einen fest
» » definierten Modus: 1080p mit 60 fps. Das ist auf jeden Fall eine
» » Einstellung, die auch den internen Akku relativ schnell leer saugt.
» Deshalb
» » wollte ich den Akku mit einem externen Akku unterstützen, weil die
» Qualität
» » der Videos zum bearbeiten dann schon sehr gut ist.
» » Genaue Werte zu der Cam für den Eingang sind nicht 100% bekannt, da
» diese
» » lediglich über einen normalen USB Adapter aufgeladen werden kann/darf.
» » Somit können wir von 5V ausgehen mit einem relativ geringen Ladestrom.
» » mfg
» ok,
» Mal als gedanklicher Ansatz:
» http://www.batteryspace.com/7-2v-linimnco-battery-packs.aspx
» http://www.batteryspace.com/LiNiMnCo-Cells/Packs.aspx
» oder:
» http://www.batteryspace.com/7.4V-LiMnNi-Battery-Packs.aspx
» http://www.batteryspace.com/limnniCocellspacks.aspx
» Dazu einen SEPIC-Wandler, der bis zu +5V/1A liefert zum USB geht.
» Der SEPIC kann bereits von 3V starten, geht weit an die 30V eingangsseitig.
» - so zB: wie ich damals Apr. 2010 mal vorschlug:
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=118088&page=0&category=all&order=last_answer
» Das SEPIC Modul ist genauso groß, wie dein rotes.
» Also, Gedanke:
» Entweder mit den 3,7V eine Packung machen,
» oder 2Stk in Serie schalten mit 7V.
» Dann kannst recht lange damit filmen, denke ich mal.
» Entsprechend Wasser geschützt einpacken.
» Auf der obigen Webseite findest auch das passende Ladegerät.
» Grüße
» Gerald
Hallo Gerald,
vielen Dank für die vielen Informationen. Bei den Akkus muss ich immer auf die Größe achten, da dieser nicht größer als 3 AA sein darf.
Aus diesem Grund habe ich folgenden Akku ein paar Antworten vorher rausgesucht:
http://www.pollin.de/shop/dt/MDA5ODI3OTk-/Stromversorgung/Akkus/LiIon_Akkus/LiIon_Akku_ANSMANN_18650_1S3P_3_7_V_6750_mAh.html
Ist es damit auch möglich?
Kann man den SEPIC Wandler auch als Modul kaufen oder muss man diesen immer selber bauen?
GoPro Hero 3 Akku - TKing(R), 06.08.2014, 11:58
GoPro Hero 3 Akku - xy(R), 06.08.2014, 12:32
GoPro Hero 3 Akku - TKing(R), 06.08.2014, 12:38
GoPro Hero 3 Akku - xy(R), 06.08.2014, 12:53
GoPro Hero 3 Akku - TKing(R), 06.08.2014, 13:56
GoPro Hero 3 Akku - xy(R), 06.08.2014, 14:55
GoPro Hero 3 Akku - TKing(R), 06.08.2014, 14:57
GoPro Hero 3 Akku - xy(R), 06.08.2014, 15:52
GoPro Hero 3 Akku - TKing(R), 06.08.2014, 16:00
GoPro Hero 3 Akku - xy(R), 06.08.2014, 16:06
GoPro Hero 3 Akku - TKing(R), 06.08.2014, 16:12
GoPro Hero 3 Akku - xy(R), 06.08.2014, 17:01
GoPro Hero 3 Akku - TKing(R), 07.08.2014, 12:22
GoPro Hero 3 Akku - xy(R), 07.08.2014, 13:58
GoPro Hero 3 Akku - TKing(R), 11.08.2014, 21:45
GoPro Hero 3 Akku - xy(R), 12.08.2014, 13:04
GoPro Hero 3 Akku - TKing(R), 12.08.2014, 14:14
GoPro Hero 3 Akku - xy(R), 12.08.2014, 14:24
GoPro Hero 3 Akku - TKing(R), 12.08.2014, 14:26
GoPro Hero 3 Akku - TKing(R), 12.08.2014, 19:34
GoPro Hero 3 Akku - xy(R), 12.08.2014, 19:44
GoPro Hero 3 Akku - TKing(R), 12.08.2014, 19:49
GoPro Hero 3 Akku - xy(R), 13.08.2014, 08:09
GoPro Hero 3 Akku - TKing(R), 13.08.2014, 09:33
GoPro Hero 3 Akku - xy(R), 13.08.2014, 09:39
GoPro Hero 3 Akku - TKing(R), 13.08.2014, 09:40
GoPro Hero 3 Akku - xy(R), 13.08.2014, 09:46
GoPro Hero 3 Akku - TKing(R), 13.08.2014, 09:47
GoPro Hero 3 Akku - TKing(R), 13.08.2014, 17:51
GoPro Hero 3 Akku - xy(R), 13.08.2014, 20:27
GoPro Hero 3 Akku - simi7(R), 13.08.2014, 22:04
GoPro Hero 3 Akku - TKing(R), 14.08.2014, 10:14
GoPro Hero 3 Akku - TKing(R), 14.08.2014, 19:01
GoPro Hero 3 Akku - TKing(R), 14.08.2014, 19:46
GoPro Hero 3 Akku - xy(R), 15.08.2014, 10:49
GoPro Hero 3 Akku - geralds(R), 14.08.2014, 19:59
GoPro Hero 3 Akku - TKing(R), 14.08.2014, 20:03
Vorschlag - NiMnNi, oder ähnlich und SEPIC_Wandler - geralds(R), 14.08.2014, 21:27
Vorschlag - NiMnNi, oder ähnlich und SEPIC_Wandler - TKing(R), 15.08.2014, 10:13
Vorschlag - NiMnNi, oder ähnlich und SEPIC_Wandler - xy(R), 15.08.2014, 10:53
