Schaltungsreview: Lampen-Softstart mit Phasenschnitt (Elektronik)
verfasst von BataillonDAmour(R) E-Mail, 15.08.2014, 00:49 Uhr
» der Strom durch R7 (Gatestrom) scheint mir sehr hoch zu sein.
» Übliche Triacs kommen mit ca. 35mA oder sogar weniger aus.
» Ich schlage diesen vor:
» http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/CD00002945.pdf
» Dann kann man C7/R24 sparen und die Spannungsversorgung
» etwas kleiner auslegen.
Ich habe mich am BTB41 orientiert, weil ich davon noch eine Hand voll liegen habe. Der hat in den entsprechenden Quadranten einen I_GT von 50 mA bei 25 °C. Der Triac soll aber auch im Winter draussen einsetzbar sein. Da sind ein paar mA Zündstrom sicher nicht verkehrt. ca. 2x I_GT erschien mir sinnvoll, weil da auch das di/dt(crit) spezifiziert ist.
» D11,R22,C6 gehören wohl zu deiner Triac-Nachbildung?
Richtig. Das geht natürlich sehr viel besser, würde hier aber nichts weiter bringen.
» - Was macht die Schaltung wohl bei höheren Temperaturen,
» wenn sich die Ube der Darlington-Transistoren ändern?
Ich habe die Schaltung mit besseren Transistormodellen bei 125 °C simuliert. So heiss würden die natürlich nie werden, aber ich konnte ein grunsätzliches Problem erkennen. an Q10 hat wohl ein hochohmiger (100k) Widerstand von der Basis zum Emitter gefehlt, damit er wieder richtig abschaltet. Ansonsten konnte ich in der Simulation keine Fehlfunktionen feststellen.
Vielen Danke für den Hinweis!
» - Du fragst nach eleganteren Lösungen. Da schlage ich
» den PIC10F220 vor. Der tut alles auf viel kleinerer
» Fläche und ist temperaturstabil.
Für mich käme dann nur ein Atmel in Frage, da ich für PICs keine Entwicklungsumgebung habe. Ich werde mal darüber nachdenken.
Grüße.
Schaltungsreview: Lampen-Softstart mit Phasenschnitt - BataillonDAmour(R), 13.08.2014, 22:52
Vorschlag - alternativ Phasenabschnitt - geralds(R), 13.08.2014, 23:14
Vorschlag - alternativ Phasenabschnitt - BataillonDAmour_ext., 15.08.2014, 14:48
Schaltungsreview: Lampen-Softstart mit Phasenschnitt - Thomas Kuster(R), 14.08.2014, 08:46
Schaltungsreview: Lampen-Softstart mit Phasenschnitt - BataillonDAmour_ext., 15.08.2014, 14:52
Schaltungsreview: Lampen-Softstart mit Phasenschnitt - Altgeselle(R), 14.08.2014, 09:54
Schaltungsreview: Lampen-Softstart mit Phasenschnitt - BataillonDAmour(R), 15.08.2014, 00:49
Schaltungsreview: Lampen-Softstart mit Phasenschnitt - xy(R), 15.08.2014, 12:25
Schaltungsreview: Lampen-Softstart mit Phasenschnitt - Enke, 15.08.2014, 15:00
Schaltungsreview: Lampen-Softstart mit Phasenschnitt - xy(R), 15.08.2014, 15:01
Schaltungsreview: Lampen-Softstart mit Phasenschnitt - BataillonDAmour_ext., 15.08.2014, 16:43
