GoPro Hero 3 Akku (Elektronik)
verfasst von TKing(R), Paderborn, 14.08.2014, 10:14 Uhr
» ich muß mich nun auch mal in euer Zwiegespräch einklinken.
» » Sind diese Akkus so schnell am Ende? Lediglich eine Stunde?
» » Theoretisch haben diese ja 3 * 2700mAh.
» Du hast eine Batterie aus drei Akkus zu je 2700mAh, da bleiben es auch
» 2700mAh, lediglich die Spannung verdreifacht sich.
» Bei 350mA läuft die Geschichte theoretisch 7,7 Stunden, wobei aber bei
» sinkender Eingangsspannung der Eingangsstrom ansteigen wird und somit auch
» theoretisch keine 7 h erreicht werden. Auch habe ich noch nie einen 2700er
» Akku gesehen, der diese Kapazität auch tatsächlich hatte. Ich weiß nicht,
» mit welchen Messungen dieses Verkäufergeschwafel erreicht worden sein
» soll.
» » Der Interne Akku hat knapp über 1000 mAh und hält auch eine Stunde.
» Warum schaltest du nicht einfach einen weiteren Lipo Akku zu dem
» vorhandenen dazu, ohne weitere verlustbehaftete Elektronik? Das sollte
» funktionieren. Aber Achtung! Akkus vor dem Zusammenschalten mit einem
» Widerstand dazwischen auf gleiche Spannung bringen. Sonst fließen u.U. hohe
» Ausgleichströme.
» Gruß
@xy - Sry wegen der Stöme^^ Hast natürlich recht - Bin auch ein blutiger Anfänger :-) Aber mehrere Stunden schaffen diese niemals. Nach einer Stunde greift die Kamera auf den Internen Akku zurück, da die Spannung zu gering ist, um die Kamera mit der nötigen Energie zu versorgen.
@simi7
Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Ich habe mir die "Sanyo HR-3U-2700-4BP Mignon Akku Typ AA 2700mAh" geholt.
Jedoch komme ich niemals an mehr als eine Stunde ran. Kann das Step Up Modul defekt sein?
Zu den bestehenden Akkus kann ich leider keinen weiteren Akku dazu schalten, da ich keinen Platz habe. Es soll so sein, dass an meiner Gopro die Akkus im Gehäusedeckel untergebracht werden. Da ich den vergrößerten Deckel noch nicht erhalten habe, würde ich die Akkus zur Not von Außen an das Gehäuse in einem Batteriehalter befestigen.
Mehr als 3 AA würden aber nicht passen.
GoPro Hero 3 Akku - TKing(R), 06.08.2014, 11:58
GoPro Hero 3 Akku - xy(R), 06.08.2014, 12:32
GoPro Hero 3 Akku - TKing(R), 06.08.2014, 12:38
GoPro Hero 3 Akku - xy(R), 06.08.2014, 12:53
GoPro Hero 3 Akku - TKing(R), 06.08.2014, 13:56
GoPro Hero 3 Akku - xy(R), 06.08.2014, 14:55
GoPro Hero 3 Akku - TKing(R), 06.08.2014, 14:57
GoPro Hero 3 Akku - xy(R), 06.08.2014, 15:52
GoPro Hero 3 Akku - TKing(R), 06.08.2014, 16:00
GoPro Hero 3 Akku - xy(R), 06.08.2014, 16:06
GoPro Hero 3 Akku - TKing(R), 06.08.2014, 16:12
GoPro Hero 3 Akku - xy(R), 06.08.2014, 17:01
GoPro Hero 3 Akku - TKing(R), 07.08.2014, 12:22
GoPro Hero 3 Akku - xy(R), 07.08.2014, 13:58
GoPro Hero 3 Akku - TKing(R), 11.08.2014, 21:45
GoPro Hero 3 Akku - xy(R), 12.08.2014, 13:04
GoPro Hero 3 Akku - TKing(R), 12.08.2014, 14:14
GoPro Hero 3 Akku - xy(R), 12.08.2014, 14:24
GoPro Hero 3 Akku - TKing(R), 12.08.2014, 14:26
GoPro Hero 3 Akku - TKing(R), 12.08.2014, 19:34
GoPro Hero 3 Akku - xy(R), 12.08.2014, 19:44
GoPro Hero 3 Akku - TKing(R), 12.08.2014, 19:49
GoPro Hero 3 Akku - xy(R), 13.08.2014, 08:09
GoPro Hero 3 Akku - TKing(R), 13.08.2014, 09:33
GoPro Hero 3 Akku - xy(R), 13.08.2014, 09:39
GoPro Hero 3 Akku - TKing(R), 13.08.2014, 09:40
GoPro Hero 3 Akku - xy(R), 13.08.2014, 09:46
GoPro Hero 3 Akku - TKing(R), 13.08.2014, 09:47
GoPro Hero 3 Akku - TKing(R), 13.08.2014, 17:51
GoPro Hero 3 Akku - xy(R), 13.08.2014, 20:27
GoPro Hero 3 Akku - simi7(R), 13.08.2014, 22:04
GoPro Hero 3 Akku - TKing(R), 14.08.2014, 10:14
GoPro Hero 3 Akku - TKing(R), 14.08.2014, 19:01
GoPro Hero 3 Akku - TKing(R), 14.08.2014, 19:46
GoPro Hero 3 Akku - xy(R), 15.08.2014, 10:49
GoPro Hero 3 Akku - geralds(R), 14.08.2014, 19:59
GoPro Hero 3 Akku - TKing(R), 14.08.2014, 20:03
Vorschlag - NiMnNi, oder ähnlich und SEPIC_Wandler - geralds(R), 14.08.2014, 21:27
Vorschlag - NiMnNi, oder ähnlich und SEPIC_Wandler - TKing(R), 15.08.2014, 10:13
Vorschlag - NiMnNi, oder ähnlich und SEPIC_Wandler - xy(R), 15.08.2014, 10:53
