GoPro Hero 3 Akku (Elektronik)
ich muß mich nun auch mal in euer Zwiegespräch einklinken.
» Sind diese Akkus so schnell am Ende? Lediglich eine Stunde?
» Theoretisch haben diese ja 3 * 2700mAh.
Du hast eine Batterie aus drei Akkus zu je 2700mAh, da bleiben es auch 2700mAh, lediglich die Spannung verdreifacht sich.
Bei 350mA läuft die Geschichte theoretisch 7,7 Stunden, wobei aber bei sinkender Eingangsspannung der Eingangsstrom ansteigen wird und somit auch theoretisch keine 7 h erreicht werden. Auch habe ich noch nie einen 2700er Akku gesehen, der diese Kapazität auch tatsächlich hatte. Ich weiß nicht, mit welchen Messungen dieses Verkäufergeschwafel erreicht worden sein soll.
» Der Interne Akku hat knapp über 1000 mAh und hält auch eine Stunde.
Warum schaltest du nicht einfach einen weiteren Lipo Akku zu dem vorhandenen dazu, ohne weitere verlustbehaftete Elektronik? Das sollte funktionieren. Aber Achtung! Akkus vor dem Zusammenschalten mit einem Widerstand dazwischen auf gleiche Spannung bringen. Sonst fließen u.U. hohe Ausgleichströme.
